ZXCVWtest
标题: 惠普笔记本 [打印本页]
作者: 大视野电脑科技    时间: 2015-3-5 12:12
标题: 惠普笔记本
客户说老是自动重启,我首先考虑了散热风扇,清理后,故障依旧,在考虑软件,从新做个系统吧,插上U盘还没有进入PE桌面就从启。电源也代换了,实在想不出该从哪里下手,请高手指点。
作者: batteryu2    时间: 2015-3-5 14:45
测量一下温度是否正常
作者: 大视野电脑科技    时间: 2015-3-7 08:39
温度正常呀,
作者: yanhuan2006a    时间: 2015-3-7 08:44
查下硬盘有没有问题,坏道啊,
作者: sdweixiu    时间: 2015-3-7 13:02
拆机看看。。。
作者: lgf8188    时间: 2015-3-7 13:06
拆机看下!!或刷下BIOS
作者: xxjc1991    时间: 2015-3-7 13:10
CPU/显卡。。。
作者: 星空夜漫    时间: 2015-3-7 13:11
电压不稳定,看看有无NEC 大电容
作者: 迅维网000    时间: 2015-3-7 13:15
什么型号的
作者: windlovetao    时间: 2015-3-7 14:09
先最小化测试吧,不行刷程序
作者: 于成林    时间: 2015-3-7 14:13
拆机看看  进水没有啊
作者: 高寒希    时间: 2015-3-7 17:36
看你提到客户你也应该是搞维修的 但你的问题描述都不是重点 而且还不拆机 我开始怀疑了
作者: 大视野电脑科技    时间: 2015-3-10 13:18
拆机了、传图大家帮我看看
作者: manggou    时间: 2015-3-10 13:27
刷个BIOS试试
作者: zcs123    时间: 2015-3-11 10:08
cpu 背面有没有大电容
作者: 大视野电脑科技    时间: 2015-3-13 09:05
没有、呀。
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-13 09:19
这种故障比较难了。可能是哪里电压不稳定。
作者: 咩都唔识    时间: 2015-3-13 09:45
HP哪个型号的
作者: guixu1741    时间: 2015-3-13 09:50
看看是不是读硬盘是就重启了
作者: 大视野电脑科技    时间: 2015-3-13 11:15
不是
,进入桌面4-5分钟就重启,在系统里面关闭重启功能,就有马赛克一样的满屏方格花屏
作者: 大视野电脑科技    时间: 2015-3-13 11:22
机子型号是惠普笔记本DV43115TX
作者: 大视野电脑科技    时间: 2015-3-13 11:23
咩都唔识 发表于 2015-3-13 09:45
HP哪个型号的
惠普hp笔记本DV43115TX
作者: 大视野电脑科技    时间: 2015-3-13 11:26
zcs123 发表于 2015-3-11 10:08
cpu 背面有没有大电容
电容不怎么大,
作者: 大视野电脑科技    时间: 2015-3-13 14:12
继续等待高手的指点,求助中
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2015-3-13 15:44
个别可能是因为BIOS问题, 重点看看各个电感供电正常不
作者: 维修767168046    时间: 2015-3-13 18:13
换个内存和cpu试试  裸板试试
作者: 为了生存    时间: 2015-3-13 18:21
是不是原装达配器呀。
