标题: 不知名液晶维修 [打印本页]
作者: 大视野电脑科技    时间: 2015-3-5 12:05
标题: 不知名液晶维修
一台组装液晶请高手看看是哪地方的事,
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-5 12:42
屏 屏线 主板都有可能
作者: 葛林镇江    时间: 2015-3-5 14:26
屏上逻辑板中伽马校正芯片
作者: 情缘科技    时间: 2015-3-6 11:20
逻辑板有问题,也有可能是屏线问题
作者: 陈百万168    时间: 2015-3-7 18:41
我以前在厂里面修过这样的问题,是逻辑板问题!不过按步骤来说,先换驱动板确定再说!然后在量供电是否正常!
作者: 1158376979    时间: 2015-3-8 10:57
看起来像是屏线把
作者: 大视野电脑科技    时间: 2015-3-9 09:34
校正芯片在哪个位置
作者: 鸿景平板电脑    时间: 2015-3-9 09:46
屏参不对进总线调是一下,看看LVDS线接口是不是松动了霉变了。
作者: 大视野电脑科技    时间: 2015-3-10 09:05
没有霉变
,怎么进总线
作者: znsigan    时间: 2015-3-10 17:22
顶一下学习了
作者: 永丶BU止步    时间: 2015-3-10 20:46
有可能是 屏线问题    用橡皮擦下屏线的金手指部分试试
作者: 彭进辉    时间: 2015-3-10 21:20
屏排线与接口清洗下试试下
作者: 大视野电脑科技    时间: 2015-3-13 08:57
清洗了,还是不行
作者: luyang127    时间: 2015-3-14 23:34
屏 屏线 主板都有可能,还有可能是屏参数改变了,
作者: jqbf199807    时间: 2015-3-15 08:25
如果确定屏线没问题,那就是屏参出问题,调屏参不行的话,重新刷一下程序,一般就OK啦
作者: 大视野电脑科技    时间: 2015-3-16 17:24
是屏的事,怎么调屏参,怎么刷程序,
作者: 猫妖    时间: 2015-3-17 17:32
给你个建议,如果屏线擦拭清洗还是不行就换一个屏线,如果还是不行再考虑刷程序的问题。。有时候屏线坏了也是这样。
作者: 屷苶湟汓    时间: 2015-3-17 20:48
经验所得,实现珍贵..顶一个./...
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-3-18 12:00
换屏线试试,不行就是屏的问题了
作者: huangtao83    时间: 2015-3-21 18:02
开机,动动屏线看会不会变正常,多半是屏线松了了,或者接口不良
作者: yshysh333    时间: 2015-3-22 07:39
先找一通用版点一下屏,就知道哪里问题了
作者: 大视野电脑科技    时间: 2015-3-22 17:49
找了个好屏测试驱动板和电路是好的,怀疑是屏的逻辑板出问题了
作者: xiaoxu100    时间: 2015-3-22 18:04
谢谢楼主分享,先收藏
作者: xiaoxu100    时间: 2015-3-22 18:05
谢谢楼主分享,先收藏
作者: 小寒居    时间: 2015-3-23 23:37
这   %80是  屏线   取下来  用橡皮擦擦       不想  你就       用手 摸 驱动  板上的  那些小的三个脚的  管子        很烫的 就把它  给换下了
】    上次我朋友修了一个  也是     换了 屏线 不 行        用手  摸到一个  三个脚的 管子   有点发烫     换下来就 好 了
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-24 10:39
好像是逻辑板的电压不对。
作者: 四哥    时间: 2015-3-24 21:42
大视野电脑科技 发表于 2015-3-16 17:24
该换手机了,蒙太奇。
作者: 四哥    时间: 2015-3-24 21:43
应该是18楼右边的芯片问题。
作者: qq1332920175    时间: 2015-3-25 13:53
看着像屏线问题
作者: 维修ast1987    时间: 2015-3-27 22:02
伽马芯片的问题
作者: 大视野电脑科技    时间: 2015-4-3 16:45
主板好的,平线好的,逻辑板坏的、
作者: Emotiona    时间: 2015-4-3 17:21
很好,不错的分享,谢谢。。
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-4-4 13:13
应该是屏的问题
