标题: 我修的奇葩G470,我没招啦 [打印本页]
作者: x12files    时间: 2015-3-5 11:00
标题: 我修的奇葩G470,我没招啦
g470很奇葩,大家都知道,可我碰到的贼奇葩了,cpu无供电,开机0.35A,论坛里面都有很多高人了,我的这个是强制输出也没电,cpu供电上管GS短路,SD正常,想着有些供电芯片GS短也正常,放了一夜还是短路,那就不正常了吧,卸下来来测主板,GS不短了, 奇葩事情出来了,供电上管GS也不短了,这个不算要命的,要命的是SD短路了,我去了,焊在主板上面是GS短路,SD不短,拆下来居然是GS不短,SD短路,大家可能会说,你的cpu肯定烧了,其实是cpu好的,别的机器可以点亮,太奇葩了吧,换了几组都是这样。
注:95831换过,小北桥发到cpu的pggood有1.05V,拿到手就是GS短路,是无修板
作者: xikq    时间: 2015-3-5 11:05
还真是奇葩,我遇到过gs短的
作者: 民工F    时间: 2015-3-5 11:10
是不是你妹焊好啊
作者: 1寒星    时间: 2015-3-5 11:17
不好修啊  3
作者: x12files    时间: 2015-3-5 11:21
民工F 发表于 2015-3-5 11:10
是不是你妹焊好啊
场馆焊接不好,也就别混了,再说原版拿来的时候就是GS短路,拆下来就是SD短路,95831也换过,还是一样问题。
作者: 海上权威    时间: 2015-3-5 12:00
95831还真不好焊接,特别是新芯片,没上锡,特别难搞
作者: x12files    时间: 2015-3-5 12:52
这种芯片也不算难焊接,关键要首先把芯片肚子下的脚上一遍焊锡,然后在吹焊到主板上面,最后用刀型烙铁在补焊一边,基本就ok了,比bga要难搞些,毕竟要全手工活。
作者: ltbhao    时间: 2015-3-5 12:56
确实有点奇葩哦
作者: 1035672944    时间: 2015-3-5 13:39
  楼主修好没有啊    我现在也是有一台不出CPU电压
作者: GDPC007    时间: 2015-3-5 13:42
奇特的故障
作者: GDPC007    时间: 2015-3-5 13:43
希望Lz修好上来说一下吧
作者: 沉e默    时间: 2015-3-5 14:21
这个不是有通病嘛  CPU供电芯片爱坏
作者: JunR丶    时间: 2015-3-5 14:34
作者: 濄岫靛脳    时间: 2015-3-5 14:36
潍坊市官方
作者: 邱理成    时间: 2015-3-5 14:42
真是奇葩,不过没遇到过,楼主修好了说下哈
作者: 舟子    时间: 2015-3-5 16:54
遇到cpu供电短路的   换过n多还是短  无解
作者: 曾帅    时间: 2015-3-5 16:59
焊工不到位吧
作者: x12files    时间: 2015-3-5 17:09
沉e默 发表于 2015-3-5 14:21
这个不是有通病嘛  CPU供电芯片爱坏
你有灌水嫌疑,95831我换了2个全新的了,
作者: x12files    时间: 2015-3-5 17:11
曾帅 发表于 2015-3-5 16:59
焊工不到位吧
拿放大镜都看过了,48pin的芯片全部焊接可靠,而且不带连锡的,
作者: hyy    时间: 2015-3-5 19:47
不会吧!!板层问题
作者: 爱过你    时间: 2015-3-5 20:09
那个就只有可能是半层有问题了
作者: 120423686    时间: 2015-3-5 21:46
MOS 管拆下来 放会电再量  有时测量DS通是因为里面有电
作者: 恨天无眼    时间: 2015-3-5 22:43
管子放电测量。第二不行就换管子。第三我没有看到你取下管子后。PCB还是短路吗?
作者: huifeidexing    时间: 2015-3-5 22:53
所有上官都裁掉看看
作者: 20080515    时间: 2015-3-5 23:17
楼主解决了说一下,学习了
作者: 陈景    时间: 2015-3-5 23:34
没有遇到那么奇葩的,修好说一下,暂时没有思路!
作者: 英峰雪    时间: 2015-3-5 23:59
huifeidexing 发表于 2015-3-5 22:53
所有上官都裁掉看看
有这个可能,如果是两相供电,两组上管的D、S极是并联的,G极是各自独立的
作者: nsxt99    时间: 2015-3-6 00:15
qfp芯片上之前要先用橡胶擦擦一边才好上锡。
sd拆下来量有短路没?
作者: x12files    时间: 2015-3-6 09:37
hyy 发表于 2015-3-5 19:47
不会吧!!板层问题
拆下上场馆,gs不会短,芯片也没有GS短,焊接上去,不通电,gs也不短,通电gs就短,而且断电放一晚上还是短,而且gs一旦短,通电的时候,g的pwm全部被cpu吃掉了,上管根本不工作,这到底算是一种保护方式还是外围有问题?测试了外围都正常啊,boot也有4.7V,难道还是上管的工作频率太低,我之前换的是酷睿级别的上管,后来我又换了E40,i3级别的cpu上管,应该不会是工作频率低造成保护啊,真是纠结。
作者: x12files    时间: 2015-3-6 09:55
要说GS短路算是一种保护,那么我拆下上管,gs也该保护啊,我没通电啊,但是gs却不短了,说不通啊。这板子咋就这么奇葩啊
作者: 常州久仰    时间: 2015-3-6 09:59
晕 谁碰到这种机子 都 会头痛
作者: zhangkuan0716    时间: 2015-3-6 10:34
是不是没焊好的原因呢
作者: chenjsj    时间: 2015-3-6 11:40
你只要确定你焊好了   就是CPU坏了  绝对错不了
作者: 87957907    时间: 2015-3-6 12:02
换板子吧!!!!!!!
作者: x12files    时间: 2015-3-8 17:37
你没看仔细吧,取下上管,测试pcb板子gs是不短路的,焊接上好管子也是不短路的,通电就gs短路,在拆下上管,gs就不短路了。
你也是没仔细看,cpu放到别的机器里,是可以亮机的。
作者: x12files    时间: 2015-3-8 17:38
87957907 发表于 2015-3-6 12:02
换板子吧!!!!!!!
客户不同意,太贵
作者: x12files    时间: 2015-3-8 17:39
zhangkuan0716 发表于 2015-3-6 10:34
是不是没焊好的原因呢
拿放大镜看过95831都是焊接可靠,并且不带连锡的。boot也正常。
作者: x12files    时间: 2015-3-8 17:40
用做bga的锡膏上的锡,很可靠,毕竟那锡膏贵啊。
作者: x12files    时间: 2015-3-8 17:41
sd拆下来量有短路没?
sd拆下来短了,可是在板子上面的时候不短,正反向阻值都正常,反向大概要1700多
作者: 空城    时间: 2015-3-8 17:51
没遇到过,楼主修好了说下
作者: x12files    时间: 2015-3-8 20:06
明天继续换个新的95831,拆掉上管,测量pcb板的上管GS,发现只有450左右,好像不大对。
作者: q450779868    时间: 2015-3-8 20:16
450的阻值不对吗?
作者: ok南阳    时间: 2015-3-10 21:09
你的上管换后 触发就短路的话 CPU供电一定是大电流了  建议检查CPU供电周围原件 检测正常的话 建议换完一遍大电容 有的电容不上电他不短路 已上电就短路了 只是建议 希望能帮到你
作者: 起点ABC    时间: 2015-3-10 21:47
还真是奇葩的事,没有遇到过,不过还是顶起,让高手帮你解决!
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-3-10 22:07
我也遇到过B460
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-10 22:15
建议CPU供电芯片,上、下MOS管全部换掉!
作者: rongshan    时间: 2015-3-10 22:35
明显是保护了
作者: 阿凡大仙    时间: 2015-3-11 00:50
我也觉得还是CPU供电芯片没焊好:-)
作者: 1269119042    时间: 2015-3-16 17:18
我手上有一台没CPU供电,不知道怎么搞。求解换3个供电了
作者: ★.断点oミ    时间: 2015-3-16 17:41
是不是没有焊好啊 ...还有你不要动不动就焊MOS管啊....放下电啊    焊下来就没有事  你先放下电  95831  还是少坏的的   我维修了这么多机器 还没有换到过95831的芯片   你测试下 95831的条件吧 ...  按时序老维修....会少很多弯路的 你要测试下  其他电压的 PG都有没有出来   是不是某个PG没有出来引起的啊
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-3-16 18:14
芯片 上下管全柴看下不就知道了1
作者: 1修哥-    时间: 2015-3-16 18:20
LZ加油   一定可以修好的
作者: 蓝德本本维修    时间: 2015-3-17 21:05
打SVID 阻值 ,及波波。确定是CPU IC 外围,还是CPU 条件不够。
估计还是CPU 供IC 这边问题。
作者: fang888534    时间: 2015-3-17 21:29
你这是场管的下拉电阻开路吧
作者: fang888534    时间: 2015-3-17 21:32
外接一个10K电阻对地 把电放一放 在用表量一下看看还是不是短路的
作者: 896760317    时间: 2015-3-17 22:55
我去。。。。。这个机器有输出放电模式  存电的时候是短路状态的  你把95831的PG信号电阻拿开如果有CPU供电就证明芯片是好的  反之就是条件不够或者短路   这个机器要开启CPU电压需要PROCPPWRGD这个信号是由北桥直接发出的  通讯CPIVID组调节发出CPU供电
作者: 547288438    时间: 2015-3-17 23:33
我是来看热闹的,有经验学经验,没经验就看热闹
作者: xin520168    时间: 2015-3-18 11:07
没有遇到过,不行就换板吧
作者: 维修767168046    时间: 2015-3-18 11:50
唯一的解释就是板成有问题了哈哈  我也遇到过s跟g级只有一欧  但是都是可以亮机的
作者: 无敌小强电脑    时间: 2015-3-18 11:59
目测cpu问题。
要是实在不行 ,在换一个试试
作者: 诚实-维修    时间: 2015-3-18 12:13
后面还有东西短起得。
