标题: 华硕X88S因进水引起不充电 [打印本页]
作者: 华科电脑    时间: 2015-3-5 10:47
标题: 华硕X88S因进水引起不充电
新年已经过去了,可是我们这些“修客们”还要努力呀!前两天一个女同学拿来一个笔记本,她自己把电池已经折下来了,我问什么情况,她说是进水了,当时正开着机,进水后就自动关机了,才把电池折下的
我想这个问题可能不大,所以就报价给折机烤板子,板子正面的一个桥芯片我给做为重点对象处理,烤完就打一个各电感 的对地阻值,发现充电放电的电感 只有10几欧,于是就是测充电的上下管发现下管的D\S极短路,当时高兴呀,这么容易就找到,于是乎,就换上一通电正常,当时高兴呀!就装机装电池和插适配器都能正常 开关机和使用。准备交货……事情没有那么简单!
客户来取时,我给试机,我就插上适配器给开机进系统了,所以我就拔下适配器,这一拔不要紧呀!问题来了、烦恼也来了呀!电脑一下子就黑屏了。那女儿,失望的甩下一句“还是 没有修好吗”就走了,下来就是我的烦呀……
到处找华硕X88S板号:F81Se REV:2.2的图纸,没有,最后找到一个份F80S的图做参考找到充电电路
图纸上用的芯片是MXA8725E的是24脚的,可是板上用的件是MAX7415E的是20脚的,看到迅维论坛上的老师们说17015和这个17415E是一样的可以完全代换所以就找到 我用示波器测了一下BATT的分压电路第一个电阻。当用电池时电阻a点是11.34V测电阻b点波形是 从这里分析分压电阻是没有问题的。
只要过一会再次测就变成 这个样子了。当插上适配器a点的电压为0V用示波器测a点和b点分回有间息性波 和 从这两个图看充电芯片是有动作的,好象不短路的,但是我对后极电容、电感 什么的我都换过,还是一个样,大师们帮忙分析一下,写的不好不要拍砖呀,我怕痛!
作者: 易修维捷    时间: 2015-3-5 10:53
首先你要确定充电灯亮不亮,亮,说明EC有充电信号,那就围绕充电回路修
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-3-5 11:00
电池放电回路检查一下。
作者: xikq    时间: 2015-3-5 11:04
测试下ec与电池的信号
作者: 悟红尘    时间: 2015-3-5 11:43
这个波波怎么调的。看着很干净
作者: 华科电脑    时间: 2015-3-5 12:01
EC发出的CHG_EN#也是正常的,电池的充放电信号也正常 的
作者: 镜中人    时间: 2015-3-5 12:18
代换充电芯片
作者: jgwx    时间: 2015-3-5 12:18
修好了没有!!!!
作者: l317739110    时间: 2015-3-5 12:41
一样的问题  大神有木有搞定···
作者: batteryu2    时间: 2015-3-5 13:09
进水电阻和排阻容易坏
作者: yi8384    时间: 2015-3-5 16:49
很深哦 我就是看不会
