标题: 修复华硕p8h61-mlx主板 [打印本页]
作者: woshixulei    时间: 2015-3-5 07:50
标题: 修复华硕p8h61-mlx主板
昨天修了华硕p8h61-mlx主板,故障现象是不过内存,插不插内存都报警,用内存假负载测试内存的各个供电都正常,系统管理总线1个电压为正常的3.3V,另一个电压不稳,忽高忽低,跑线后发现连接开关排针傍边的472排阻,排阻另一端电压正常,以为是排阻坏,换一个上去还是一样,又跑线连到像三极管的E极,测得C极的电压跟E极一样也是不稳定,B极是稳定的12V,用表笔按住E极后,开机电压稳定在3,3V后,能正常显示了,过一会电压又变低了,之后就死机了,后又跑C极的线路,发现连接到两个3332A的第五脚,拆掉cpu傍边的那一个后,再开机,反复测试都能正常开机,至此,修复。但是不明白3332A是干什么用的,为什么拆掉也可以。还请高手点评,赐教。
作者: o0飝兲    时间: 2015-3-5 08:44
你拆的是不是内存槽旁边一个小八角芯片啊,
作者: lrkk623    时间: 2015-3-5 11:18
上图片就清楚了。
作者: 1258164343    时间: 2015-3-5 16:35
lz上个图片,标注在什么位置,就更好了。
作者: woshixulei    时间: 2015-3-5 20:52
一个在cpu傍边,一个在内存傍边,芯片上面有字啊,3332A
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-3-6 18:05
百度了一下也没有这个型号,现在这机器开始大批坏了,
作者: brookdavilei    时间: 2015-3-7 19:35
是一个小8脚,看论坛有人说是温度检测的作用,损坏了会拉低系统管理总线的电压
作者: 小松011    时间: 2015-3-12 13:21
刚好修到这块板,学习了,辛苦了楼主
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-12 13:26
什么芯片?上个照片呀。
作者: 小明的梦想    时间: 2015-3-13 15:37
学习了,学习了
作者: 会员920728    时间: 2015-3-15 08:52
x详细学习学习
作者: 彭进辉    时间: 2015-3-15 23:51
说真的平时还没注意这个东西
作者: brianzou    时间: 2015-3-15 23:59
什么芯片,上个图来看看嘛
作者: 最爱九公主    时间: 2015-3-16 07:12
记得好像是个温控芯片,好像是。
作者: baeyn    时间: 2015-3-17 13:23
有图有真相,上图来看下
作者: woshixulei    时间: 2015-3-18 20:46
主板修好了,给客户了,当时忘了拍照片,有这块板的话,自己找一下,应该很好找。
作者: 创微    时间: 2015-4-13 16:58
华硕板子越来越不好修了。温控检测拉低 。貌似笔记本上面才有 。
作者: timihacker    时间: 2015-4-13 17:44
楼主来个图,,看看是什么东东!!
作者: shenke668    时间: 2015-4-13 18:00
3332小八脚,外围电路不同功能不同,可以做温度检测电压检测
作者: kitteyliu    时间: 2015-4-14 14:25
虽然还没有遇到过,不过先学习了
作者: zhouquan36    时间: 2015-5-3 12:36
我也碰到了 不过内存 换了个3319a 没有3332a 现在进PE都进不去 再想办法 不知道是不是它引起的
作者: 13462108705    时间: 2015-5-3 16:40
S11,这个是内存电压调节,不装的话有可能内存电压起不来,或者过高!
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-3 23:08
应该就是内存旁边的那个小八脚,华硕G41上面经常也遇到,拉低系统管理总线
作者: kitteyliu    时间: 2015-5-12 17:22
还没有修到H61的机器哦,真心不知道是什么东东
作者: liuzeng    时间: 2015-5-13 17:46
现在的主板做的都可以和笔记本相当了。
