标题: 14年的三星LED无背光 [打印本页]
作者: ITjiang    时间: 2015-3-4 23:14
标题: 14年的三星LED无背光
接电脑可以看到图标就是没背光报故障谈好价格。拆开就这么点东西。。,这新机器啊高压呢??难道就是左下脚的那里?有师傅修过这些新机器吗?还是14年3月份的。
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-3-4 23:32
应该是高压供电那里的问题,不行的话用高压条改改
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-3-5 00:18
这个机器不是还有保修吗  为什么不拿去保修呢
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-5 00:40
高压部分就是图中红框圈的地方!
作者: 英峰雪    时间: 2015-3-5 00:59
LED的电压不高,32V左右恒流源,实在修不了就改,改不了就订个板回来,这板贵,100多
作者: 英峰雪    时间: 2015-3-5 01:00
左下角是按键板,你想多了。
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-5 08:12
爱尔思坛 发表于 2015-3-5 00:40
高压部分就是图中红框圈的地方!
对,就是左边那部分。
作者: xinbangui    时间: 2015-3-5 09:07
高压在板子上,led的板子小,又是外挂电源的
作者: sw1238845    时间: 2015-3-5 10:15
外置电源的显示器,看着就烦。空间太小不好改!你加个通用高压板一般就好,问题是放在哪里!
作者: 不能再玩了    时间: 2015-3-5 10:17
大电感,量下,LED的  不需要灯管 所以高压要求很低
作者: sunshenglan5200    时间: 2015-3-5 10:20
这个显示有的搞
作者: 我修疯了    时间: 2015-3-5 10:26
直接换整块板子了 来得快
作者: 缘分草    时间: 2015-3-5 10:50
楼上有同学说的对,高压就是左边部分,DC-DC升压,LED灯条需要恒流源,一般坏的多的就是升压IC和贴片保险管,因为上市不久,IC比较难找些。
作者: ITjiang    时间: 2015-3-5 12:00
万能的淘宝都没有这板哦。呵呵
作者: ITjiang    时间: 2015-3-5 12:06
缘分草 发表于 2015-3-5 10:50
楼上有同学说的对,高压就是左边部分,DC-DC升压,LED灯条需要恒流源,一般坏的多的就是升压IC和贴片保险管 ...
现在故障是闪一下就灭,不断循环。
作者: wx245    时间: 2015-3-5 12:21
现用通用高压条试下
作者: WJIEYONG    时间: 2015-3-5 15:29
应该是高压板有问题
作者: 破电容    时间: 2015-3-5 20:27
有一点疑惑,供电部分有没有看过。。。。有的时候供电也有可能会引起这问题。。。。
作者: 742708186    时间: 2015-3-6 21:25
看一下DC-DC
LED供电的电压
看一下有没有短路
测一下电容
作者: 大明电脑    时间: 2015-3-7 11:38
这个事LED的  驱动板和LED升压板一体的   查升压板
作者: ITjiang    时间: 2015-3-7 14:49
现在改了高压,但是显示器的下部分偏暗,是怎么回事呢?我已经按之前那样接线了啊。
作者: ITjiang    时间: 2015-3-7 14:55
wx245 发表于 2015-3-5 12:21
现用通用高压条试下
现在改了高压,但是显示器下部分偏暗
作者: mohammedalepgig    时间: 2015-3-7 15:11
Sometimes the power supply may also cause this
作者: huangyongfa    时间: 2015-3-7 15:22
ITjiang 发表于 2015-3-7 14:55
现在改了高压,但是显示器下部分偏暗
是不是有LED灯坏了
作者: zmz0312    时间: 2015-3-7 15:32
今天遇到一台华硕VS228显示器和楼主故障差不多,找到一片屏破的19寸LED接上灯条正常亮,判断灯条坏,在淘宝也没找到灯条,郁闷了
作者: sbkhn88    时间: 2015-3-7 15:41
下部分偏暗的话应该是还有些灯珠没有亮起来。
作者: 玩你妹    时间: 2015-3-7 17:46
先刷个程序
作者: foxin333    时间: 2015-3-7 19:09
升压板的线没有接对
作者: ITjiang    时间: 2015-3-7 20:44
foxin333 发表于 2015-3-7 19:09
升压板的线没有接对
现在这样是不是错了?三跟电压跟一根GND过去。应该两电压两GND的是吗?正负接反了会不会烧灯珠?
作者: 大明电脑    时间: 2015-3-7 21:43
这个一般是改的高压不行。试试把原来的修好  修不好的话你就整换吧
作者: ITjiang    时间: 2015-3-7 21:48
你看这样的接线对不对?下部分偏暗确定跟偏暗没关系吗?最怕换了板都不行。
