标题: 好烦,广达代工联想E40无复位掉电 [打印本页]
作者: 主板修不起    时间: 2015-3-4 23:10
客户拿来一台联想E40,说是别人拆过但没修过.故障为不通电.
拆下电池插交流电,仍然不上电。
拆机,发现3 5V芯片6237已经烧了一个小坑,换掉,3 5V上来了。
触发,电流瞬间上到0.4A左右,掉电,为防止是程序问题,先刷本站的EC BIOS无果。经查,无CPU供电,仔细查看,发现早已有人焊过这个芯片了,我再加焊上电,跑到约0.9A有时1.1A左右掉电。
再查,有CPU供电,有显卡供电,但没示波器测不到时钟正常不正常,反正用万用表测量是没有时钟,就是不知道示波器测量会不会有?再查下面,无复位。
机器掉电后可以马上触发,但就是掉电。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-3-4 23:19
供电都有了   PG查了没
作者: 主板修不起    时间: 2015-3-4 23:30
哪一个PG?是HWPG还是CPU的PG?
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-3-4 23:38
好像E40有通病,CPU供电管子的问题
作者: blmama    时间: 2015-3-5 09:05
最怕欠人情 发表于 2015-3-4 23:38
好像E40有通病,CPU供电管子的问题
这不是管子的问题。。
作者: 806774935    时间: 2015-3-5 10:31
我也修过很烦的
作者: 806774935    时间: 2015-3-5 10:32
现在搞维修的挣不到几个钱唉
现在的主板也很便宜呀
实在不行叫客户直接换板好了
作者: 易修维捷    时间: 2015-3-5 10:46
可能还是缺电压
作者: xiaoshe173    时间: 2015-3-5 13:29
HWPG 有没   没有就是有电压没出来  过程很繁琐  不过问题 很好判断
作者: 主板修不起    时间: 2015-3-5 13:43
CPU供电都现来了!其它电压都有了,但集显的供电不知道还有不有其它的。
作者: 主板修不起    时间: 2015-3-5 13:44
806774935 发表于 2015-3-5 10:32
实在不行叫客户直接换板好了
我今天再继续量,现在用万用表测量没有时钟,手上也没有芯片换,不好办啊!
作者: 来自本拉登    时间: 2015-3-5 14:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 爱尔    时间: 2015-3-5 14:11
你好
看看 网卡  好的没有
作者: 爱尔    时间: 2015-3-5 14:12
这个 电脑 问题多  啊
不好维修
作者: 主板修不起    时间: 2015-3-5 14:34
来自本拉登 发表于 2015-3-5 14:05
是AMD平台还是英特尔平台的 啊
Intel 集显的
爱尔 发表于 2015-3-5 14:11
你好
看看 网卡  好的没有
昨晚我就取了,是RTL8110的网卡
作者: 主板修不起    时间: 2015-3-5 14:35
这个机器是人家修过一遍的,以前也拆过网卡,声卡应该也取过了,因为周围还有焊膏都嘛
作者: 爱尔    时间: 2015-3-6 12:25
还 掉电吗 ‘
作者: 1寒星    时间: 2015-3-6 12:27
顶一下啊啊 啊
作者: llan995265    时间: 2015-3-6 12:36
HWPG看看,像ACER的是一个八个脚的发出
作者: 主板修不起    时间: 2015-3-9 22:26
爱尔 发表于 2015-3-6 12:25
还 掉电吗 ‘
掉啊,我今天买的芯片回来了,换了一块时钟芯片仍然掉,无思绪了,示波器也没有,查不到谁先掉
作者: 主板修不起    时间: 2015-3-9 22:27
HWPG信号是有的,它与EC发出的pwrok合并成SHUTDN信号了,控制产生CPU供电
