Lenovo G450点不亮
勤恳
2015-3-4 22:04
Lenovo G450点不亮
今天接了台 Lenovo G450 独显 开机 电流跑0.48-0.90-1.01-101-1.0 不亮 我把机子拆了 看USB口 也没坏 也不是通病 我无形中把CMOS电池取下 点机 亮了 然后关机 再开又不亮了 我把电源投拔了 CMOS电池是上上 再点 又不亮了 然后又把CMOS电池取下 又不亮了
哎 不知道修哪了 BIOS也刷了 还不行 反正不亮时 把CMOS 电池一取 就100%能亮 关了再开 就又不亮 把电源插头拔了 过一两秒再点 有可能又亮了 不知道怎么修啊
夏莨
2015-3-4 22:28
以前修过一台,忘记什么型号了 ,故障是CMOS电池用得特别快 一个星期左右就没电了,有时候不亮机,放电后可以,后来检测到是 有个电容漏电.擦除 问题解决.
爱尔思坛
2015-3-4 22:59
查RTC供电线路,刷BIOS,换南桥!
DBJBW
2015-3-5 01:12
正好前几天修到过类似情况的下家发来的二手机:开N次机某一次能显示且使用一切正常,再关再开就不显了,又开N次又正常显一次有时要用近半个小时才能正常一次.维修上家已取过小电池,本人取了小电池后发现能显的概率会增大,后来嫌麻烦把pLTRsT与pcIRsT直接并连后次次开机正常本想发帖,只是由于还不确定能否过保怕误导方家,行与不行楼主放个屁哦!!!
blmama
2015-3-5 09:13
楼上说的对,RTC电路和南桥。。
Samsug
2015-3-5 12:59
这个和RTC电路关系很大落
596294326
2015-3-21 17:54
遇到了同样问题 楼主解决了吗 分享一下撒
王利得
2015-3-21 18:56
同意楼上的,你试试
eerrttyy1
2015-3-21 20:24
RTC电路的多些
俊才维修
2015-3-21 20:41
这不好搞 不确定是谁出了问题
群星科技
2015-3-22 13:17
新手路过
恋季未了。
2015-3-22 17:26
这种故障最难修了
shiqi309
2015-3-22 17:32
rtc电路,换南桥
hyc4280501
2015-3-22 18:57
这个机器 BIOS 容易坏 楼主不妨试试
