标题: g470笔记本不冲电 [打印本页]
作者: 周德伦    时间: 2015-3-4 21:09
标题: g470笔记本不冲电
今天接了一个g470的笔记本开机间隙性大短。检查是隔离管短路。更换后就出现单用电源适配器和电池都可以开机。但两样一起用就是只有电池能用,维修电源没有电流了。ACOFF为高电平。BATT_OUT为低电平。因为ACOFF这个信号是EC发出。我就不知道为什么一插电池ACOFF这个信号就是高电平。ACIN在EC上的127脚是2.8v。这个EC不知道还要那个信号才能让ACOFF为低电平。请教大师给我一点思路
作者: kecheng    时间: 2015-3-4 21:13
这问题没见过
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-3-4 22:38
单用适配器的时候测下ACIN是多少V    按理说应该是3.3吧
作者: pingfang    时间: 2015-3-4 22:50
楼上说的 ACIN正常应该是3。3才对吧
作者: yangyajun    时间: 2015-3-4 23:03
你这个可能要查下充电芯片了
作者: wbx123456    时间: 2015-3-4 23:09
G47 Y47 充电电路爱坏 那个由EC提供的电压 3.3V无疑(重点查三脚场管)
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-4 23:10
查充、放电芯片电路。或干脆换芯片。
作者: yangyajun    时间: 2015-3-4 23:20
ACOFF本来就是高电平,正常时BATT_OUT也是高电平,通过PQ314拉低ACOFF,现在BATT_OUT为低,说明产生BATT_OUT的电路PU101B比较器输出了高电平,就说明PU101B反相端电压6251VREF偏低,6251VREF是由充电芯片产生的基准电压可能有问题,所以要查下充电芯片
作者: tu122700    时间: 2015-3-4 23:22
Acoff。 只有开电池校准EC才会置高⼂
作者: blmama    时间: 2015-3-5 09:12
充放芯片,和EC一个个换试试。。
作者: gjgfire    时间: 2015-3-5 09:57
先换充放电芯片
作者: chenjsj    时间: 2015-3-5 10:12
还有烧坏的
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2015-3-5 10:21
充电电路就是不好修
作者: 丁立强子    时间: 2015-3-5 11:49
   学    习    学   习
作者: 1107904216    时间: 2015-3-5 12:08
学习中
作者: xiaoshe173    时间: 2015-3-5 13:24
换EC 试试   ACOFF 电池和适配器一起用 应该为低电平
作者: 少年的烦恼    时间: 2015-3-19 22:01
如果没思路,先换换芯片试试吧
