ZXCVWtest
标题: V星H61M开机掉电 [打印本页]
作者: 303634123    时间: 2015-3-4 19:12
标题: V星H61M开机掉电
  有一块V星的H61M,折腾好久,经过坛友的指点,得到一点心得,但是突然发现这个板子接市电后,不按开机,IO就发出SLP_S4# 3.3V高电平。 当按下开机后,SLP_S4#回复到低电平,此时开机瞬间掉电。 掉电后,SLP_S4#信号一直为0V,当再次按下开机后,又有3.3V了,但是还是开机瞬间掉电。。。开机瞬间测试其他供电均为正常。。。求教各位坛友、老师,这个问题出在哪?IO有问题还是南桥?
作者: vccvcc    时间: 2015-3-4 19:28
有些板子插电触发就正常的,只要修掉电就好 瞬间掉电看看有短路吗
作者: llxy766    时间: 2015-3-4 19:34
H61的板子都会掉电重启,不说明问题,,你还是一步步来吧,,搞搞BIOS
作者: 541872190    时间: 2015-3-4 20:13
V星的H61倒是修得不多 但是要是技嘉的 也是爱出现这个毛病 刷BIOS后80%能好 但是V星的 你得看看是不是还有在用U口的8脚  如果这个东西坏了一样掉电重启
作者: 303634123    时间: 2015-3-4 20:14
没有短路,都测过了
作者: 303634123    时间: 2015-3-4 20:15
我这个掉电不重启。。。只能再次触发,然后还是掉电
作者: 303634123    时间: 2015-3-4 20:17
541872190 发表于 2015-3-4 20:13
V星的H61倒是修得不多 但是要是技嘉的 也是爱出现这个毛病 刷BIOS后80%能好 但是V星的 你得看看是不是还 ...
在哪附近的8脚?您说的是不是MS那种专用芯片?
作者: 小小稀饭    时间: 2015-3-4 20:26
是不是少电压啦,那个1.8V CPU供电啊之类得
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-4 21:00
SLP_S4# 的高、低电平都出现过,说明机器的工作状态在变化中,先刷一下BIOS再考虑硬件。
作者: a82822881    时间: 2015-3-5 07:35
我有一块映泰H61也是这样的情况
作者: 303634123    时间: 2015-3-5 08:12
a82822881 发表于 2015-3-5 07:35
我有一块映泰H61也是这样的情况
最后修好没?
作者: 303634123    时间: 2015-3-5 08:13
Bios编译器还在路上。。。。
作者: 303634123    时间: 2015-3-5 08:14
Cpu供电假负载上能测量到的全没问题
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-5 08:18
检查下电池有电不。
作者: a82822881    时间: 2015-3-5 08:42
刷完BIOS好了几天现在又不行了
作者: 541872190    时间: 2015-3-5 11:35
管理USB接口的小8脚 以前的V星板子很爱用 是通病 但是H61我不知道还有没有再用
作者: 303634123    时间: 2015-3-5 17:33
fmhzcj 发表于 2015-3-5 08:18
检查下电池有电不。
有呢。检查了晶振也有点压差
作者: 303634123    时间: 2015-3-5 17:34
a82822881 发表于 2015-3-5 08:42
刷完BIOS好了几天现在又不行了
我等的也先刷刷BIOS试试。。刷BIOS好了证明应该不是硬件问题吧
作者: 303634123    时间: 2015-3-5 23:47
Cpu供电假负载上能测量到的全没问题
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2015-3-6 11:22
会插电自动开机吗?还是关机后马上关机?马上关机得测下各种电压开机瞬间有没有,缺电的可能性比较大
作者: 303634123    时间: 2015-3-6 23:38
不会自动开机,但是一触发就立刻掉电。各大主要电压开机都有,所以我搞不懂了
作者: 姜冰冰    时间: 2015-3-7 12:31
我遇到一批H61的网吧机器,I3的CPU,后来发现全都是CPU坏了,也是上电掉电
作者: 303634123    时间: 2015-3-7 15:02
没敢上真u,全是假负载
作者: yunyang8474    时间: 2015-3-7 15:43
直接刷bios
作者: yunyang8474    时间: 2015-3-7 15:50
直接刷bios
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2015-3-7 16:05
不上真U掉电是正常的
作者: 二十八画生    时间: 2015-3-7 16:24
桥挂了,这个也不是很麻烦
作者: 张化    时间: 2015-3-7 16:25
那个信号不用管,是正常的,先排除CPU的电,拔了小插头
作者: yunyang8474    时间: 2015-3-7 16:32
直接刷bios
作者: 303634123    时间: 2015-3-8 16:32
梦里依稀称霸王 发表于 2015-3-7 16:05
不上真U掉电是正常的
刚才上了真U试了下没问题了又。。。求问 H61类型的主板不上真U不能开机吗?那如果这样假负载就没用了啊
二十八画生 发表于 2015-3-7 16:24
桥挂了,这个也不是很麻烦
主要没有BGA。。。
作者: 303634123    时间: 2015-3-8 16:33
求问,这类型主板不上真U不能开机吗?
作者: DIY强    时间: 2015-3-8 21:31
I/O如果是SMSC芯片的,开机就触发了,
作者: 二十八画生    时间: 2015-3-9 11:46
这样修就有困难了
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2015-3-9 12:52
是的,检不到U就会自动重启,风扇停了又转
作者: 303634123    时间: 2015-3-9 13:05
这个不是重启,是直接掉电。。。不重启
二十八画生 发表于 2015-3-9 11:46
这样修就有困难了
是啊,这等于假负载根本没用啊
作者: 303634123    时间: 2015-3-23 08:13
已解决,上真u后不掉电了,之前上假负载就掉
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-23 08:22
是这样呀,楼主走了很多弯路了。
