标题: 我很白痴的把屏线插反了,后果很严重不呢? [打印本页]
作者: 电子世界    时间: 2015-3-4 17:20
原来花屏,现在完全没显示了。怎么判断屏是不是彻底挂了。
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-4 17:25
要看损坏严重不严重了。
作者: 红门英雄    时间: 2015-3-4 17:31
我插反过一次,不是在屏接口,而是在驱动板那头,结果把屏主芯片烧了,还好换了个主芯片修好了,我以为没得救了,屏主芯片我还记得当时是五十多买的
作者: 红门英雄    时间: 2015-3-4 17:33
你摸摸屏上面那个最大的芯片看看热不热,热肯定烧了
作者: 破电容    时间: 2015-3-4 17:56
没有碰到过,我在维修的时候,上电是都要检查两遍插线。。。。。。师傅教我的时候这样记着的。。。。
作者: tu122700    时间: 2015-3-4 18:02
这得看是情况。
作者: 电脑维修者    时间: 2015-3-4 18:31
屏供电保险
作者: ①輩訾    时间: 2015-3-4 18:31
这个  。。。。。。。。。。。真不好说
作者: wwei03    时间: 2015-3-4 18:50
用通用驱动主板点屏,看一下
作者: 黄垠    时间: 2015-3-4 18:51
一般会白屏 转换芯片会坏
作者: zhangxunhai    时间: 2015-3-4 19:02
可能屏保险烧了,,,,,,,
作者: zhx65257855    时间: 2015-3-4 19:18
现在是不是白屏了?
作者: 小柒柒    时间: 2015-3-4 19:36
查下屏供电的保险,顺着那一路打值,希望只是保险
作者: 缝子    时间: 2015-3-4 19:48
转换芯片发烫吧,挂了
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-4 22:03
上次被徒弟屏线插反烧了换了主芯片修好了
作者: 乌头鸟    时间: 2015-3-5 14:03
凶多吉少啊
作者: Yy.    时间: 2015-3-5 14:13
一般都烧屏!看人品了····
作者: lichn    时间: 2015-3-5 20:39
插反的是哪头?如果驱动板这边插反,屏就危险了。5伏加到屏上面去了。
要是屏接口那里插反,一般只是烧驱动板的屏5伏供电的mos。这个比较好修。
作者: qq1332920175    时间: 2015-3-14 22:53
zhangxunhai 发表于 2015-3-4 19:02
可能屏保险烧了,,,,,,,
插反不会烧保险
作者: qq1332920175    时间: 2015-3-14 22:56
插反就把5v供到信号哪里了,然后主芯片就烧了
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-3-14 23:08
你完蛋了,准备赔显示器吧
作者: 小恨    时间: 2015-3-14 23:32
郁闷  ,  希望没事吧
作者: 二十八画生    时间: 2015-3-15 10:06
运气好的话就烧个保险,
作者: ytm507    时间: 2015-3-15 17:27
插反也能插进去?插进去接口也变形了吧
作者: 陈百万168    时间: 2015-3-16 07:41
这个还真得看运气,运气好的话就是烧掉保险,逻辑板的上面的保险,运气不好的话就烧了主芯片!驱动板也是一样,运气好呢只烧驱动板上面的p沟道场效应管,不好的话,还是主芯片!可以摸一下它们的温度,坏了的话温度绝对不是很正常!
作者: aiyahacke    时间: 2015-3-16 09:00
学习了一种新方法!~~~~~~~~~
作者: wangqini    时间: 2015-3-16 09:01
测测阻值,仔细观察,再通电摸摸芯片
作者: 〓—————    时间: 2015-3-16 09:24
我下次注意点 也别这样插反了 = =,
作者: 流浪才子    时间: 2015-3-16 09:32
屏的主芯片 一般就烧了
作者: 菲克斯    时间: 2015-3-16 10:53
要看哪端插反了。如果是驱动板端插反,一般烧屏主芯片,更换即可。如果是屏端插反,再反过来就可以了。
作者: guguu    时间: 2015-3-16 11:30
这个真不好说 具体你要检查一下了
作者: 小寒居    时间: 2015-3-16 17:25
  我有时候 也会 插反    要是在屏上  应该还不会出什么  问题   换回来就  行但是   要是发生在 驱动板  就有点压力 咯 亲
作者: 百度RzQIU    时间: 2021-5-26 23:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
