标题: dell n4050 中水 [打印本页]
作者: rocklee1227    时间: 2015-3-4 17:02
标题: dell n4050 中水
这是我第一次写维修经验,如有不对的地方,请多多包涵。
昨天来了一台 dell n4050 独显。上电测机,发现待机0.20偏高。
马上拆机,原来是中水了。过后拿去用水洗,把中水的地方都洗过一遍,因为这机子中水的地方都有水干后的痕迹。
洗完就放在烤箱里烤了一天
烤出来后把所有中水的地方都焊过
焊完上电测机,待机0.20待机芯片发烫51125a
在料板上拆了换上去。上电自动开机,外接显示。
以为好了就装机,装一半试屏,屏幕不显,看来真的没那么简单。
在慢慢测,为什么外接显,屏却不显呢??
就在论坛里下载了图纸
测到blon_out_c 没电压,原来是rn4901断线了
最后用细线把它接上
装上测机,显示。
求加分哦谢谢
作者: 黄垠    时间: 2015-3-4 17:34
我这有一台这样的 开机就进BIOS有接硬盘   也可以认得 到 就是不进系统 这是什么情况。、
作者: rocklee1227    时间: 2015-3-5 10:16
这情况要慢慢测了呢,很难说的。我也遇过不进系统的,但不是n4050,硬盘有个3v电压不出,你可以测测
作者: 我修疯了    时间: 2015-3-5 10:21
都是高手中的高手  我遇到这种情况直接换主板了  麻烦
作者: rocklee1227    时间: 2015-3-5 10:34
这不算什么,论坛里还有更厉害的呢。加加分哦,加分不扣分,谢谢
作者: xikq    时间: 2015-3-5 15:49
很快就搞定
作者: 邱理成    时间: 2015-3-5 16:08
又学习了,感谢楼主分享
作者: hi九九    时间: 2015-3-5 16:11
LZ照片再大点就好了
作者: 舟子    时间: 2015-3-5 16:24
进水够多的    屏供电都断了
作者: 小手洼凉    时间: 2015-3-5 16:25
简单明了。
作者: YMKC888    时间: 2015-3-5 16:55
谢谢分享,学习了,,,
作者: rocklee1227    时间: 2015-3-5 17:16
xikq 发表于 2015-3-5 15:49
很快就搞定
是还蛮快的
作者: rocklee1227    时间: 2015-3-5 17:17
hi九九 发表于 2015-3-5 16:11
LZ照片再大点就好了
哈哈,第一次发帖,还不懂实际功能怎么用
作者: rocklee1227    时间: 2015-3-5 17:18
舟子 发表于 2015-3-5 16:24
进水够多的    屏供电都断了
是的,屏供电短线了
小手洼凉 发表于 2015-3-5 16:25
简单明了。
是不难的
作者: 12301230123    时间: 2015-3-5 19:43
稳准狠  简单明了!!
作者: zhaozhou    时间: 2015-3-5 20:41
学习  经验
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-3-5 21:09
修好就好了饿
