标题: DELL 5525 CPU使用率100% 然后掉电 [打印本页]
作者: hyc4280501    时间: 2015-3-4 16:02
开机正常,进系统后不打开任何程序也是 没有问题 ,只要打开2个网页 或者是QQ 使用率就马上100%了,然后掉电,CPU 内存 系统 散热 BIOS 都弄过了, 就是没有解决,求思路
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-3-4 16:14
这个我哦还是正没遇到过
作者: blmama    时间: 2015-3-4 16:44
我昨天碰一个显卡坏的。一查100多,同行的直接说换板吧。咱不能发来装上不好就赔大了。
作者: 839892960    时间: 2015-3-15 11:43
加焊显卡 解决问题
作者: guoqingzhao0425    时间: 2015-3-15 11:45
你看看是不是南桥发烫呢!有的时候南桥不好 使用率就搞
