标题: HPCQ42掉电 [打印本页]
作者: hcding    时间: 2015-3-4 15:55
标题: HPCQ42掉电
刚开始是检测不到适配器,搞定好,3-5V不出,是EC问题,换后,3-5V出来了,现在的问题是,开机掉电,一按开关电流上到,1.4A-1.6A马上掉回待机,然后过个几秒钟可以再触发,还是一样。但是偶尔能开机的话,就没事,正常显示?(裸板)
作者: 583931727    时间: 2015-3-4 16:37
裸板能开机的话,那就是没装好各咯
作者: blmama    时间: 2015-3-4 16:38
这个得用示波器了。。。
作者: hcding    时间: 2015-3-5 16:34
583931727 发表于 2015-3-4 16:37
裸板能开机的话,那就是没装好各咯
我的的意思是裸板下测试下的,偶尔有显而已
作者: 曾帅    时间: 2015-3-5 16:50
先检查机器外围设备是否导致,再查温度是否正常排风。
作者: hcding    时间: 2015-3-5 17:01
瞬间掉电,估计跟温度没关系
作者: hcding    时间: 2015-3-5 17:02
如果瞬间不掉电的话,亮机后就就没问题了,说明跟温度没关
作者: hcding    时间: 2015-3-5 17:07
blmama 发表于 2015-3-4 16:38
这个得用示波器了。。。
怎么修!指点指点
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-3-5 17:08
IO 加焊或者再换一个IO 呢
作者: 浙江七仔    时间: 2015-3-5 17:08
显卡问题  你显卡做下
作者: hcding    时间: 2015-3-6 15:42
9cf86043ee 发表于 2015-3-5 17:08
IO 加焊或者再换一个IO 呢
IO已经换过了,现在刷了个BIOS,好像可以了。不过没确定是不是好了。要测个2天看看
作者: FZYWFIX    时间: 2015-3-6 15:45
什么情况下掉电?
作者: hcding    时间: 2015-3-6 16:06
FZYWFIX 发表于 2015-3-6 15:45
什么情况下掉电?
有时到0.8A,有时到1.4A左右,到1.4A比较多一点。立马掉电的。很快。
作者: hcding    时间: 2015-3-6 18:58
放了几个小时,还有有掉电情况,看来只能做显卡了
作者: 陈家刚    时间: 2015-3-6 19:18
惠普机子奇葩的很
作者: 陈景    时间: 2015-3-6 19:39
检测电路查了吗!
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-3-6 19:49
内存拔掉看下回掉电不
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2015-3-27 10:59
我也有一台一样的
作者: 请教大神    时间: 2015-3-27 11:28
我现在在修这个,换了显卡不掉点了,但是现在不亮机
作者: 千夜分离    时间: 2015-3-27 11:29
....HP的 CQ系列,特别是AMD芯片组的.....已经连续两台了....都是NB的问题........
