教如何妙招 HTC One时尚版手机省电
charting
2015-3-4 14:47
因为手机已成为大多数人的必需品,所以你是否真正懂得保养自己的手机电池?做到可以下十点会延长你手机电池的使用寿命。
跟随着移动业务的普及率越来越高,在中国已达到平均每100人就有64.4部手机,就像上海、北京等沿海发达城市平均每人就拥有1.2部手机。
假如新买的手机电池是锂电池,在锂离子电池没有记忆效应,但有很强的惰性,应改给予充分激活后,才能够保证以后的使用能达到最佳效能。
电池出厂前,厂家都是进行激活处理,并进行了预充电,因此买来的新电池都有余电。
一般厂家会按照调整期时间给电池充电,但待机仍严重不足,假设购买的电池确为正品,这种情况下应延长调整期再进行3-5次完全充放电。
快速充电器充电,当指示信号灯转变时,一般只表示充满了90%,不建议使用。
而充电器会自动改变用慢速充电将电池充满,最好将电池充满后使用,否则会缩短使用时间。
充电前,锂电池不需要专门放电,放电不当反而会损坏电池。
充电时尽量以慢充充电,减少快充方式,时间不要超过24小时。
电池经过3-5次完全充放电循环后其内部的化学物质才会被全部“激活”达到最佳使用效果。
请使用原厂或声誉较好的品牌的充电器,锂电池要用锂电池专用充电器,并遵照指示说明,否则会损坏电池,甚至发生危险。
锂离子电池必须选用专用充电器,否则可能会达不到饱和状态,影响其性能发挥。
充电完毕后,应避免放置在充电器上超过12小时以上,长期不用时应使电池和手机分离。
有很多用户常常在充电时还把手机开着,其实这样会伤害手机寿命。
因为在充电的过程中,手机的电路板会发热,此时如果有外来电话,可能会产生瞬间回流电流,对手机内部的零件造成损坏。
电池的寿命取决于反复充放电次数,所以应尽量避免电池有余电时充电,这样会缩短电池的寿命。
若手机关机时间超过7天时,应先将手机电池完全放电,充足电后再使用。
当充电时,电池有一点热是正常的,但不能让它直接在高温的环境里。为了避免这种情况的发生,最好是在室温下进行充电,并且不要在手机上覆盖任何东西。
手机电池都存在自放电,不用时镍氢电池每天会按剩余容量的1%左右放电,锂电池每天会按0.2%-0.3%放电。
在给电池充电时,尽量使用专用插座,不要将充电器与电视机等家电共用插座。
不要将电池暴露在高温或严寒下,像七八月三伏天时,不要把手机放在车里受烈日的曝晒;或拿到空调房中,放在冷气直吹的地方。
野兽8d
2015-3-29 17:51
能不能告诉我,HTC有没有快捷开启方式。
