标题: 笔记本主板对地打阻值和通电阻值各个电感的值 [打印本页]
作者: mykokoro    时间: 2015-3-4 14:02
笔记本主板对地打阻值和通电阻值各个电感的值正常应该是多少都。如桥、内存、显卡、cpu。一个是对地打阻值的数值,一个是通电后的阻值,求大神帮忙讲解一下
作者: 韩东    时间: 2016-7-3 23:30
我也在论坛上提过这个问题,但还没有 人回复我,你也没人回答你啊,我后来拿几块好板测了一下就知道了,劝你自己动手测一下
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-4 07:10
韩东 发表于 2016-7-3 23:30
我也在论坛上提过这个问题,但还没有 人回复我,你也没人回答你啊,我后来拿几块好板测了一下就知道了,劝 ...
主板不一样对地阻值不一样,只能根据经验判断了 内存300以上,35v 500以上 ,桥30---50左右
