标题: 怀疑华硕的新通病 k43sv [打印本页]
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-3-4 12:16
标题: 怀疑华硕的新通病 k43sv
年前就遇到一台这机器。现在连续遇到两台。供电都出来了,电流能跑到1.5-1.6左右。电流很正常,能按键开关机,大小写有亮
但是测LVDS的波形很奇怪
感觉还是显卡的问题,不知道哪位大神有修好过给点提示
作者: maioshen    时间: 2015-3-4 12:22
目前怀疑是pcb问题,,,,,,,,,,,,,其他ic,,你测试过吗,,最好有电路图
作者: 超.级.版.主    时间: 2015-3-4 13:22
你这示波器抓的图    看着怎么像是杂波?
作者: 南充新创    时间: 2015-3-4 13:30
6系列后的PCH爱出这毛病
作者: coffeellk3    时间: 2015-3-4 13:41
波形不对吧,风抢试试显卡看看
作者: YMKC888    时间: 2015-3-4 13:53
加焊显卡试试
作者: panlizai    时间: 2015-3-4 13:53
有没有别人修过呀,会不会是显卡背后少电感,电感被别人换成电容之类的。我经常修到这样的问题
作者: 流浪才子    时间: 2015-3-4 14:06
楼主修好了吗??
作者: 心心蓝    时间: 2015-3-4 14:43
还没遇到过这样的
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-3-4 14:48
流浪才子 发表于 2015-3-4 14:06
楼主修好了吗??
还没啊,你也有一台啊?
作者: 529048031    时间: 2015-3-4 15:18
CPU供电IC,加焊。
CPU供电IC,换一个,也可以,但一定要焊好。,
作者: 529048031    时间: 2015-3-4 15:19
我遇到过,就是这样弄好的。
作者: 电脑青竹    时间: 2015-3-4 16:01
6系列后的PCH爱出这毛病
作者: 肺脏天罚    时间: 2015-3-4 20:17
暂时还没修道  不过华硕修了很多都是BIOS坏
作者: 743624871    时间: 2015-3-4 20:57
显卡工作条件查查  应该是走到显卡了
作者: ploy312    时间: 2015-3-4 21:39
是什么显卡
作者: ploy312    时间: 2015-3-4 21:40
如果是A 卡      显卡本身坏的可能性很大
作者: yangyajun    时间: 2015-3-4 22:02
你为什么不量下内存波
作者: 喻庆国    时间: 2015-3-4 22:10
这机子你看下你的显卡是什么型号的,显存是几颗的,CPU是什么的全对上的话一刷一个准,本人就是遇到过刷了6-7个最后全对上一次就OK了,故障一样一样的.跟显了的机子一样,能用开机键开关机.它就是不显.
作者: 喻庆国    时间: 2015-3-4 22:19
超.级.版.主 发表于 2015-3-4 13:22
你这示波器抓的图    看着怎么像是杂波?
其实楼主这个就是杂波,楼主自己还不知道呢.
作者: 天天向上FIX    时间: 2015-3-4 22:29
楼主好了么,分享下
作者: 夏莨    时间: 2015-3-4 22:34
还没修过.
作者: wanghong132    时间: 2015-3-4 22:44
修到过两台,都是bios问题。
作者: pingfang    时间: 2015-3-4 22:49
这个是什么显卡?
作者: chewenfeng    时间: 2015-3-5 00:10
之前修到过一台,也是开机大小写灯有反应,就是不亮
作者: 不会修斯基    时间: 2015-3-5 09:44
估计是杂波吧
作者: luobr1988    时间: 2015-3-5 09:52
有修道过EDID为方波的没修好
作者: heerw    时间: 2015-3-5 09:52
加焊显卡试试呀
作者: 【甜甘子】    时间: 2015-3-5 10:26
手里有一块用电池可以开机。插电源开不了机的主板。愁死了
作者: 3200031    时间: 2015-3-5 10:39
外接不亮吗?
作者: gjgfire    时间: 2015-3-5 13:56
恩 学习了,, ,, 赫赫。。。
作者: 来自本拉登    时间: 2015-3-5 14:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1035672944    时间: 2015-3-5 14:05
    加焊一下显卡啥
作者: 奥诚    时间: 2015-3-5 14:07
感觉显卡的可能性比较大
作者: chewenfeng    时间: 2015-3-6 23:41
楼主的修好了吗?  分享下做个经验吧
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-3-6 23:46
chewenfeng 发表于 2015-3-6 23:41
楼主的修好了吗?  分享下做个经验吧
没修好,两台了
作者: 开子    时间: 2015-3-6 23:54
期待你的通病
作者: 111888666    时间: 2015-3-7 00:08
有问题的这机器cpu温度都高,换过散热器风扇 用用屏幕黑了指示灯都正常外接显示器一样的不动它一会又正常了反复。刷过BIOS换过CPU供电芯片.没有修好很操蛋的机器
作者: 民康维修    时间: 2015-3-7 00:22
建议先刷个BIOS试试,华硕的机子BIOS特别容易出问题
作者: 1寒星    时间: 2015-3-7 00:33
bios 的问题  我有一块好板usb 不能用 刷了bios就出现你说的症状了
作者: IT精JinmT    时间: 2015-3-7 08:53
学习中 呵呵
作者: aya又回来了    时间: 2015-3-7 08:56
直接更换显卡  然后才是研究
作者: /mg林子/mg    时间: 2015-3-7 09:04
华硕爱坏BIOS    你刷个试试
作者: 吃茶去    时间: 2015-3-7 09:23
换滤波电容试试
作者: 1326751405    时间: 2015-3-7 09:58
华硕就是麻烦
作者: ddj    时间: 2015-3-7 10:07
外接vga如何?
作者: sdweixiu    时间: 2015-3-7 10:25
换过显卡么 ??
作者: 521xw    时间: 2015-3-7 10:36
这个机器BIOS 易坏
作者: windlovetao    时间: 2015-3-7 13:52
难道楼主没有加焊试一下吗
作者: 本本硬件    时间: 2015-3-7 13:57
N卡就不用考虑显卡问题了    PCH  BIOS 查了没
作者: 大天空    时间: 2015-3-7 14:01
刷BIOS就行,不过要找对BIOS,
作者: 星空夜漫    时间: 2015-3-7 14:02
把显卡加焊,不行就换显卡
作者: kclee    时间: 2015-3-7 14:07
故障还没修复?就知道是通病了?
作者: qwerkgdihc    时间: 2015-3-7 14:08
楼主修好了吗??
作者: zhangqiangyi    时间: 2015-3-7 21:40
我也有一台这个,加焊不行,同求中。。。
作者: chewenfeng    时间: 2015-3-8 10:53
骑龙虾去潇洒 发表于 2015-3-6 23:46
没修好,两台了
我前段时间也修到过一台这样的,也是最后没搞定
作者: 维修学0    时间: 2015-3-9 11:24
K43SV 主板芯片组是HM65的吧?
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-3-9 11:29
维修学0 发表于 2015-3-9 11:24
K43SV 主板芯片组是HM65的吧?
正是,怎么?
作者: 我是个小兵、    时间: 2015-3-9 12:16
话说的机器 显卡有可能缺小电压
作者: 傻瓜~说爱我    时间: 2015-3-9 12:31
好人 好东西
作者: 超一电脑    时间: 2015-3-9 12:50
这个波形没有测好吧
作者: biJIben    时间: 2015-3-9 13:02
我也遇到过这样的板子,最后放生了。
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-3-9 13:10
谁修好过这样的,分享下啊
作者: aoqin    时间: 2015-3-9 13:22
我手头也有台,故障一样,楼主修好了吗
作者: CPUPWRGD    时间: 2015-3-9 15:29
刷新bios 不行换桥
作者: 向老前辈学习    时间: 2015-3-9 15:40
试试加焊显卡试试
作者: 弯刀    时间: 2015-3-9 15:46
先刷BIOS,再焊显卡,楼主修出来通报一声
作者: 1449177335    时间: 2015-3-9 16:14
刷个BIOS看看
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-3-9 16:25
机器暂时还是没修出来,但是量了下LVDS的数据线,有一条线对地址无穷大,其他的数值一样。由于没有点位图,老板就发给同行了
作者: 紫阡陌尘    时间: 2015-3-9 16:33
这个机器BIOS好出问题
作者: 锐杰电脑3    时间: 2015-3-9 22:56
ASUS必杀技,先刷BIOS,后PCH,华硕偷工减料,排除主板滤波不良,在往这方面考虑下。。。。
作者: gjgfire    时间: 2015-3-10 09:48
恩。。 。学习。。。。乐
作者: zhangkai890207    时间: 2015-3-10 10:11
过完内存了吗 先测下内存波形吧
作者: 飞Feel    时间: 2015-3-10 10:29
一般要换显卡才好吧
作者: 我锋我有型    时间: 2015-3-10 11:08
一般都是显卡的问题
作者: shilibao    时间: 2015-3-10 11:16
CPU供电IC,加焊。
作者: 马啊    时间: 2015-3-10 23:02
修到过这种情况的 k43 印象中是 pch上方的一个电感开路导致的
作者: jingchengweixiu    时间: 2015-3-11 05:46
接现象主要查cpu供电,显卡和bios依依排除。bios问题大一些。
作者: 迅速维修站    时间: 2015-3-11 08:23
我也怀疑是BIOS问题,华硕的程序型号很多,不知道楼主修好了吗?
作者: xunlj    时间: 2015-3-11 14:16
我的电流跑到1.33还是不亮
作者: 笔记本维修888    时间: 2015-3-11 14:19
换CPU供电芯片,尝试一下说不定能好的
作者: 陈家刚    时间: 2015-3-11 14:28
修好没有啊??
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-11 14:59
外接显示器试了吗?
作者: 一切从芯开始    时间: 2015-3-11 23:08
这机器,好多问题呀,遇到不开机的,不触发的,没有遇到你这种问题,BIOS坏的也多
作者: xutangjian    时间: 2015-3-11 23:21
刷BIOS    对好版本刷   肯定会好的
作者: nsxt99    时间: 2015-3-11 23:31
显卡问题吧
作者: 喂、放不放开    时间: 2015-3-12 09:02
刷BIOS 找到对的版本
作者: dgsgs    时间: 2015-3-12 09:14
还真有遇到过,楼主修好了分享下
作者: mrwhy682493    时间: 2015-3-12 09:20
估计是通病,我也遇到过一台,放生了。。。。
作者: mrwhy682493    时间: 2015-3-12 09:21
论坛里好像还没搜索到类似故障修出来的案例,有些相像的也是排阻导致的,但都不是固定的元器件导致的
作者: piaoke    时间: 2015-3-12 09:23
会是BIOS问题吗,刷BIOS试试
作者: 小小把戏    时间: 2015-3-12 09:32
我也 有一台 ,修好说一声
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-3-12 09:34
小小把戏 发表于 2015-3-12 09:32
我也 有一台 ,修好说一声
现在还没修好。老板去给同行修了
作者: yangel00    时间: 2015-3-12 09:41
刷BIOS就ok
作者: 未来的明天期待    时间: 2015-3-12 09:58
显卡测下阻止是多少,在刷下BIOS
作者: czcxwx    时间: 2015-3-12 11:17
加焊一下
作者: shilibao    时间: 2015-3-12 12:32
作者: chenhao1979    时间: 2015-3-12 13:00
刷个BIOS机会大点
作者: yl5439739    时间: 2015-3-12 13:24
这一些列型号问题真多
