标题: 联想 B320i 开机屏闪一下就黑, [打印本页]
作者: nauyam    时间: 2015-3-4 11:58
联想 B320i 开机屏闪一下就黑,然后就没反应,显卡换了,BIOS刷了都不行,有没有人修过是哪的问题???????????急~~~~~~~~~
作者: o0飝兲    时间: 2015-3-4 12:14
你就还没怀疑过屏的问题?
作者: ★.断点oミ    时间: 2015-3-4 12:19
有没有测试过屏供电什么的   就干显卡啊
作者: EIE    时间: 2015-3-4 12:32
测下屏试试
作者: 喂、放不放开    时间: 2015-3-4 12:37
是不是屏幕问题呢
或者屏幕线
多换换试试啦
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-3-4 12:40
黑屏高压油问题没有啊!
作者: 高寒希    时间: 2015-3-4 13:41
里面还有影像吗 看是不是只是 背光灭了
作者: 艾肖肖    时间: 2015-3-4 13:46
屏有没问题呢??
作者: 广州大唐    时间: 2015-3-4 14:02
应该是屏的背光开启信号不正常吧,有的机器暗屏不仔细看,看不出来的。
作者: 昨夜起风    时间: 2015-3-4 14:22
看下高压部分。
作者: 盟友锐达科技    时间: 2015-3-10 13:51
楼主描述的过于快了  一体机只要屏幕高压供电都正常  好像都是要闪一下的  只是正常的时候闪一下就接上主板信号  就亮了  现在主板不良  所以只能闪一下就灭了
作者: 839892960    时间: 2015-3-10 13:59
学习了     很 好  的
作者: 修本修到囧    时间: 2015-3-10 15:20
换电视板吧。请叫我雷锋
作者: chengdengjiang    时间: 2015-3-10 15:20
是不是屏幕问题呢
作者: 简约不简单    时间: 2015-3-10 15:24
有短路吧,仔细看看
作者: chenjsj    时间: 2015-3-10 16:00
黑屏了就量电压正常不
作者: 吴发昊    时间: 2015-3-10 17:45
我也有一个B320I联想一体机屏一闪就灭,不知有哪位师傅修好过没有?
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2015-3-10 17:58
遇到这样的问题首先要测屏是不是好的, 然后再查找一排线之类的,才能最后来确定是主板还是显卡的问题
作者: wangwei19890916    时间: 2015-3-14 11:58
是灰屏一下就灭了,指示灯亮,屏幕没显示,今天遇到一个,感觉像是bios问题。
作者: 独行侠朱    时间: 2015-3-30 15:51
CPU座子和显卡之间的APL5930是通病
作者: nyh090415    时间: 2015-3-30 15:53
先简单的来外接一下,换张屏试试啊
作者: kecheng    时间: 2015-3-30 16:24
屏问题多一点
作者: 刘维剑    时间: 2015-4-27 17:31
这机器问题真多
作者: ss帝国师    时间: 2015-4-27 17:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 刘维剑    时间: 2015-4-27 17:46
楼主修好没
作者: jatian88888    时间: 2015-5-10 15:22
显卡驱动一装就黑屏,求解
作者: 小二哥的烟枪    时间: 2015-5-10 15:28
换屏线试试
作者: AE86    时间: 2015-5-10 15:31
里面有个SK板子    坏了   需要更换的
作者: 囧-.-预言    时间: 2015-5-10 15:45
这估计还是基础故障,多注意一下应该会有新发现,故障迎刃而解
作者: sunbo029    时间: 2015-5-19 17:04
我换屏试了也不行,这机器问题多
