祝大修 发表于 2015-3-4 13:24
电容有标记的一端是正极。
coffeellk3 发表于 2015-3-4 13:42
还是没焊好的问题吧
紫米饭 发表于 2015-3-4 13:47
应该是焊好了的,请问一下我还是不确定,有标记的那端是正极还是负极,免得拆下来了又要焊?
祝大修 发表于 2015-3-4 14:35
电容正负极焊好就行了。
迅科 发表于 2015-3-4 14:27
机器什么故障啊,确定是大电容故障了吗,
chenwanjian 发表于 2015-3-4 14:26
会不会电容地下有个眼睛一般的过线孔也被一起焊接上了
redfish133 发表于 2015-3-4 14:15
估计CPU供电都没出来
超.级.版.主 发表于 2015-3-4 14:14
是的 要注意哦!!!!还会烧东西
没有能力修就不要自己动手修,这就是自己动手修的下场,,你就是找家店修好也要不了多少钱不会修斯基 发表于 2015-3-5 09:38
这个机器的电容好像是斜着放的吧
blmama 发表于 2015-3-4 16:40
四个就够了。。。。。。。。
肺脏天罚 发表于 2015-3-4 21:30
你确定中间是地吗? 三星的中间有些是总线 那两根地线才是地 所以别刮中间
大红蚂蚁 发表于 2015-3-4 21:45
焊反了吧,,,,,,,,,,
/mg林子/mg 发表于 2015-3-5 08:45
里面没有盖上高温胶带啊 是不是短路了
紫米饭 发表于 2015-3-4 15:27
以前是断电,上次拿到修电视的修理工那里检测说ec电容没坏,我网上买了330uf的换掉了EC电容,结果就出现 ...
zhongke 发表于 2015-3-5 10:02
楼主是专业的吗? 、? 、?
zhu568849139 发表于 2015-3-5 10:04
电视维修工、、连电视机的都来抢生意、
紫米饭 发表于 2015-3-5 10:10
是以前TCL的同事帮忙测试的
紫米饭 发表于 2015-3-5 09:56
最先焊反了,第二次纠正过来了
batteryu2 发表于 2015-3-5 14:52
你想知道楼主是怎么样拆下大电容的,如果用风枪吹的话有可能把主板烤坏了
q3611323 发表于 2015-3-5 12:55
接反会是什么情况还真不知道-,-
