标题: IBM E530开机电流0.23 [打印本页]
作者: 小小斌    时间: 2015-3-4 11:41
谁知道啥问题?急等中
作者: chenjsj    时间: 2015-3-4 15:26
说清楚点吧   这样怎么说啊
作者: blmama    时间: 2015-3-4 16:48
没有CPU供电吧。
作者: gang886886    时间: 2015-3-4 17:18
有电压没出来
作者: stone55231    时间: 2015-3-4 17:33
应该是没CPU供电吧
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2015-3-4 17:42
是不是没有出3V5V后继
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-3-4 17:58
供电不全,拆机测测是哪个没出来,然后修
作者: 空明澄澈    时间: 2015-3-4 17:59
看看哪个供电没有啊
作者: FZYWFIX    时间: 2015-3-4 18:41
CPU 电压没有出来
作者: JINWUDONG    时间: 2015-3-4 20:16
应该是有电压没有出来?
作者: 来自北方的色狼    时间: 2015-3-4 20:27
有电压没出来   一个电感一个电感测 看哪个电压没出来就修哪个
作者: 自逍遥    时间: 2015-3-4 20:30
待机正常吗? 是直接待机就是0.23 还是什么 直接待机0.23  待机偏高 待机电压有电路 待机不高 应该是后继电压有没有出来的
作者: jcdn001    时间: 2015-3-5 09:44
有发热的地方,仔细摸摸
作者: luobr1988    时间: 2015-3-5 09:55
电压亮了吗,测试了什么状态?
作者: mjkingm    时间: 2015-3-5 09:57
起码给点测试数据才好判断
作者: 青色的蓝之梦    时间: 2015-3-18 16:52
我有台0.5a的 准备干桥了
作者: gx900    时间: 2015-3-20 14:53
作者: `小K    时间: 2015-3-20 15:33
测一下什么电压没有,这个明显有待机,后果的供电没出来,内存桥总线
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-3-20 16:12
分组供电有无都出来  再看CPU供电
作者: 嘉洪科技0769    时间: 2015-3-20 16:40
没分真不爽  路过 赚点分
作者: william0830    时间: 2015-3-27 12:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 逍遥独    时间: 2015-3-27 12:47
0.23?三五伏有没有?能 不能说的详细点
作者: gx900    时间: 2015-4-7 12:07
