标题: 开年我也啃苹果了但是修亮了风扇狂转,以前没啃过苹果不知道怎么修了,求高手 [打印本页]
作者: 欲望三国    时间: 2015-3-4 11:34
开年换了公司,修的第一个机器就是苹果,心里不停的骚动啊。。。。。。。同时也不知道修的好不,二话不说拆机脱光了看,
  机器是10年的电源灯不亮,拆开后电池起包了,以为这样就秒杀了,结果是可以通电有开机声,但是屏不亮。。。。。拿下板子一看一个芯片被取了,二修机。。。。。。取了不少东西,我就找点位补啊,最恨的是上家还把芯片线用刀划了,我只有补了,,,,补好后可以开机了但是等一会风扇狂转,现在BIOS刷了N个不行,求高手指点。风扇口1脚5V  2 3脚1。几V 现在想搞EC但是又不想乱搞
作者: 欲望三国    时间: 2015-3-4 11:36
机器没上电池不知道是不是没上电池原因
作者: 唐/footb宇    时间: 2015-3-4 11:41
是不是原BIOS 被动过哦
作者: yi8384    时间: 2015-3-4 11:44
淡定就可以解决了
作者: jialin116    时间: 2015-3-4 12:01
欲望三国 发表于 2015-3-4 11:36
机器没上电池不知道是不是没上电池原因
有几个问题问一下:你的苹果机子板号是多少?补件后屏能亮吗?
作者: 欲望三国    时间: 2015-3-4 12:13
820-2796-A 补件后机器能亮,
作者: 欲望三国    时间: 2015-3-4 12:14
唐/footb宇 发表于 2015-3-4 11:41
是不是原BIOS 被动过哦
是动过,但是我从迅维上下了还是一样的
作者: jialin116    时间: 2015-3-4 12:27
苹果有部分机型是要带电池才能触发开机的。散热部分处理好后,风扇还是狂转,应该考虑EC的问题了,苹果的EC是带程序的,要找同型号的料板EC换上才行哦。最好先检查外围,温度控制电路是否正常,这个很重要哦!
作者: 欲望三国    时间: 2015-3-4 12:29
jialin116 发表于 2015-3-4 12:27
苹果有部分机型是要带电池才能触发开机的。散热部分处理好后,风扇还是狂转,应该考虑EC的问题了,苹果的 ...
我是想干EC但是我们这公司不是专业修笔记本的,所以条件有限啊
作者: jialin116    时间: 2015-3-4 12:31
二修机维修要麻烦的多,上家喜欢动手脚,人为故障多,你要耐心维修。按时序维修是可以维修好的。
作者: 欲望三国    时间: 2015-3-4 12:32
电源板上还取了东西,没料就没上了,反正可以开机
作者: jialin116    时间: 2015-3-4 12:37
问你个问题:你维修的这个机子3 ,5V对地阻值是多少?
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-3-4 12:43
温控电路!
作者: jialin116    时间: 2015-3-4 12:55
在国内维修苹果机子的数量不是很多,备件也就很少准备。我手上现在有二块820-3115-B的板子(12年的产品),屏升压电路芯片采用了新的芯片,要植株才行,麻烦多了。不知道芯片是否好买到。
作者: 欲望三国    时间: 2015-3-4 13:05
jialin116 发表于 2015-3-4 12:55
在国内维修苹果机子的数量不是很多,备件也就很少准备。我手上现在有二块820-3115-B的板子(12年的产品) ...
淘宝上买5个回来慢慢修
作者: 欲望三国    时间: 2015-3-4 13:20
3V对地356 5V对地260样子
作者: 欲望三国    时间: 2015-3-4 13:21
说一句我不走了 发表于 2015-3-4 12:43
温控电路!
这个不好搞的,风扇二根线直接进EC了
作者: 394000415    时间: 2015-3-4 13:42
楼主分析得不错
作者: 欲望三国    时间: 2015-3-4 13:42
394000415 发表于 2015-3-4 13:42
楼主分析得不错
灌水。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: coffeellk3    时间: 2015-3-4 13:44
修笔记本这么久了,还不会修苹果呢
作者: panlizai    时间: 2015-3-4 13:50
别个修过的,订个料板试试了,不好吃哦
作者: jialin116    时间: 2015-3-4 13:53
欲望三国 发表于 2015-3-4 13:20
3V对地356 5V对地260样子
3,5V供电芯片型号是多少?(你的这个型号板子我还没有维修过)
作者: 昨夜起风    时间: 2015-3-4 14:21
这个问题还真没有修过。
作者: 474080434    时间: 2015-3-4 14:38
这么狠的上家,修好后果断 和客户聊聊~~
作者: 欲望三国    时间: 2015-3-4 15:55
不聊了,聊的话他不修了要去找上家就没钱挣了
作者: 五岳之巅    时间: 2015-3-4 16:24
苹果维修是那么的让人眼馋
作者: y583078522    时间: 2015-3-4 16:28
没有修过苹果的
作者: blmama    时间: 2015-3-4 16:41
苹果机器没修过。。。。。。。。
作者: 陕西楞娃    时间: 2015-3-4 17:41
苹果笔记本温控电路异常会导致风扇狂转。你仔细检查下温控电路相关原器件。
作者: 空明澄澈    时间: 2015-3-4 18:11
同行刮焊盘这招够够狠心啊
作者: lyg7806    时间: 2015-3-4 18:36
我也修过一个,换了io。风扇狂转,换了3个都一样,最后这样交差了
作者: JINWUDONG    时间: 2015-3-4 20:20
主要问题还是在温控电路上面?
作者: 舟子    时间: 2015-3-5 16:31
做过故障的机器     不好修啊    楼主坚强点
作者: chewenfeng    时间: 2015-3-6 23:37
苹果的,有些没装硬盘,或者停在选择引导界面风扇就会乱转。进系统就好了。还有风扇的转速是受ec控制的,ec内置程序。开机的时候有快捷键重置ec程序。
作者: 我是工作狂    时间: 2015-3-7 09:54
EC不要随便搞  查一下温控电路
作者: 欲望三国    时间: 2015-3-7 09:54
chewenfeng 发表于 2015-3-6 23:37
苹果的,有些没装硬盘,或者停在选择引导界面风扇就会乱转。进系统就好了。还有风扇的转速是受ec控制的,ec ...
EC我已经重置了但是还是一样的
作者: 飞龙138    时间: 2015-3-7 10:47
    查时序
作者: chewenfeng    时间: 2015-3-8 10:54
欲望三国 发表于 2015-3-7 09:54
EC我已经重置了但是还是一样的
进系统看看   我记得我有几次碰到也是这样的,大多数是拔过电池  修完主板前两次开机的时候风扇就狂赚   进系统一会自己就好了
作者: 欲望三国    时间: 2015-3-8 16:41
chewenfeng 发表于 2015-3-8 10:54
进系统看看   我记得我有几次碰到也是这样的,大多数是拔过电池  修完主板前两次开机的时候风扇就狂赚    ...
我的正好相反,,,,,,刚开始没声音,后面越来越大
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-3-8 17:00
作者: 272868655    时间: 2015-3-8 17:09
楼主仔细的点看一下 还有什么地方断线没 特别是温控那边 的信号
作者: ?LOVE?DREAM    时间: 2015-3-8 17:12
表示还没有修过苹果
作者: libraka    时间: 2015-3-19 17:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qwerkgdihc    时间: 2015-3-19 17:50
机器没上电池不知道是不是没上电池原因
作者: 15181982974    时间: 2015-3-19 17:58
据说苹果很难修,现在看来是真的
