标题: 插上诊断卡显示代码55 [打印本页]
作者: xun007    时间: 2015-3-4 11:32
标题: 插上诊断卡显示代码55
主板是V星B75a-G43,这几天就突然开不了机了。插上诊断卡显示55,开机过了大概十秒钟会断电然后自动重启,并且一直循环这个情况。大家有知道这是哪里出现问题了么?怎么解决呢?处理器是i5  显卡是HD6850 ,内存是威刚4G*2
作者: 硬件杀手007    时间: 2015-3-4 11:35
看是不是内存问题
作者: o0飝兲    时间: 2015-3-4 11:37
最简单的,放电,不行刷一下BIOS了,
作者: wzyzm2008    时间: 2015-3-4 11:40
现在的机器不怎么好修哦
作者: 野兽619    时间: 2015-3-4 11:55
先换个内存或者CPU,若不行就刷BIOS
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-3-4 11:58
内存方面看看
作者: szzbq    时间: 2015-3-4 12:02
我看应该是显卡或电源问题多
作者: a82822881    时间: 2015-3-4 12:52
是的,先重点查一下显卡方面
作者: pengtao    时间: 2015-3-4 12:57
最简单的,放电
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-4 13:24
像是哪个总线供电没电压。
作者: coffeellk3    时间: 2015-3-4 13:45
最小化系统检测
作者: timihacker    时间: 2015-3-4 14:03
先把内存清洁一下试试,,不行放电试试,,再不行刷BIOS试试!!
作者: ︶ㄣ含义︶ㄣ    时间: 2015-3-4 14:28
我看电源可能性大一点
作者: koflcm    时间: 2015-3-4 16:00
电源,显卡……
作者: hg2072    时间: 2015-3-4 16:04
应该是内存相关的问题。具体可能是 U座及CPU,内存槽及内存的问题。
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-3-4 17:50
之前看错了。      失误       先“板斧“   拔擦一下把
作者: 资安通    时间: 2015-3-4 19:14
你不是修电脑的。只能告诉你的电脑USB坏了。最好找专业人员检修。
作者: qdelton    时间: 2015-3-4 19:38
55码   换内存条  内存条短路
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-6 10:30
内存的SPD电压正常吗?
作者: yewenkang12    时间: 2015-3-13 04:57
内存条的问题,换个插槽试试
作者: 924497583    时间: 2015-3-15 16:06
换内存看看
作者: 小小稀饭    时间: 2015-3-15 22:06
挡内存,测下SPD电压有没
作者: 774349235    时间: 2015-3-16 15:07
先软后硬
作者: w5452074347    时间: 2015-3-16 16:07
拔掉显卡就行了
作者: 张恒阳    时间: 2015-3-16 16:10
刷bios试试   换过u木
作者: wyhh    时间: 2015-3-16 17:59
查下内存供电正常吗
作者: 蓝冰心    时间: 2015-3-17 14:48
这种故障修过不少,首先你要试试是不是每根内存槽都跑55,如果是的话基本是两个问题。
1.内存供电不正常,我修过的遇到这种问题,内存供电只有0.6V左右。
2.刷BIOS,BIOS资料有问题引起的。
如果不是每一根内存槽都跑55的话,故障就不一样了,楼主就看下CPU座子的针脚吧,如果不是可能就是座子有问题了,因为你的板子是正常使用损坏,应该不会短线。
作者: zhizunyue    时间: 2015-3-17 16:35
晃晃诊断卡
作者: 灌南世纪蒋    时间: 2015-3-17 18:02
嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻
作者: 54309862    时间: 2015-3-17 19:16
作者: lusen    时间: 2015-3-17 19:23
觉得是显卡的事
作者: 张林河南    时间: 2015-3-17 21:06
没认CPU 主板问题.
作者: Dante    时间: 2015-3-17 21:09
先排除外设吧,55这个代码不好修
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-17 21:40
系统最小化试机,看还反复重启吗?外设,压桥。
作者: brianzou    时间: 2015-3-17 22:41
再买一套一个个换来看看
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-3-17 23:18
上面大家给你说了那些问题你都试了吗  可以解决问题不?
作者: 1549960458    时间: 2015-3-24 18:45
问题解决了吗???哪的事???
作者: gchyj    时间: 2021-11-24 00:47
今天遇到跑55换内存依旧 换主板依旧 换CPU一切正常
