标题: va1948a 不定时黑屏 [打印本页]
作者: 54254242    时间: 2015-3-4 11:08
标题: va1948a 不定时黑屏
    求思路
作者: 红太阳电子    时间: 2015-3-4 11:33
黑屏后用电筒照屏幕还有字符吗
作者: ldyz1314    时间: 2015-3-4 11:48
黑屏看电源指示灯,如果指示灯正常,那就是高压或灯管问题,现在估计灯管问题多些
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-4 12:33
拔掉灯管外接灯管试 确定是灯管问题还是高压板问题
作者: 张四丰    时间: 2015-3-4 13:03
论坛有很多个了。 MCU坏。
作者: bdx123    时间: 2015-3-23 11:15
我今天也遇到 了台,你修好了没
作者: 科艺电脑维修    时间: 2015-3-23 11:40
说不清楚,说不了。
作者: bdx123    时间: 2015-3-23 13:15
我刚才在网上下了个程序,刷了还是一样
作者: 二十八画生    时间: 2015-3-23 15:05
一般都是高压不稳保护了
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-3-23 15:11
改一个通用高压测试
作者: bdx123    时间: 2015-3-24 15:15
我的修好了,刚开始用R809F在线刷,故障一样,最后重新换了一个25L020刷上程序就好了,从昨天中午到现在没有黑个屏
作者: 美合电子    时间: 2015-3-24 16:16
看看用手电照有没有显示  确定下是不是背光没亮  是的话检查背光  不是刷个程序试试
作者: 1修哥-    时间: 2015-3-24 16:21
刷个BIOS试试
作者: 那些年丶荒废    时间: 2015-3-26 17:43
用毛的手电筒照。。。 指示灯一起黑了。 放几分钟通电 又能开机了。。。。!!!
作者: 董会会    时间: 2015-3-26 18:44
测灯管 灯管么事再试试高压板呗
作者: 那来的妹纸    时间: 2015-4-2 09:06
我的也是这个问题  不好搞呀 有时候还会花屏呢
作者: 兴兴向荣    时间: 2015-4-10 15:08
开关灯一闪一闪  屏幕没显示  准备刷个  试试
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-10 16:17
先要确定了电源的好的再说了。
作者: 617452062    时间: 2015-4-27 09:05
谁有这个BIOS提供一下
作者: 漂洋过海来看你    时间: 2015-4-27 23:47
改高压条试试
