查看: 4927|回复: 11
有个液晶显示器的电源板的变压器
发表于 2015-3-4 10:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手不知道各个引脚的定义 大家帮我看看 或者帮我标注一下 现在这个电源板没有5v 12v 但是有300V 还有什么叫前级电路 后级电路啊?
发表于 2015-3-4 11:03:47 | 只看该作者 �
找资料学习吧,现在这情况给你说了,你也不懂
发表于 2015-3-4 11:33:13 | 只看该作者 �
300V是经市电整流波出来的直流高压电
12v 5v直流电 要在高频变压器后面找  详情 回复 发表于 2015-3-4 11:33
发表于 2015-3-4 11:33:51 | 只看该作者 �
yangcm1995 发表于 2015-3-4 11:33
300V是经市电整流波出来的直流高压电
发表于 2015-3-4 12:25:21 | 只看该作者 �
建议楼主找几本理论基础的书看看
发表于 2015-3-4 12:29:38 | 只看该作者 �
在网上搜一下 电源维修教程一看就会!!
发表于 2015-3-4 12:55:14 | 只看该作者 �
一般变压器坏得很少,不懂还是不要自己搞的好,毕竟高压有危险
发表于 2015-3-4 18:38:27 | 只看该作者 �
多找几本关于电源方面的书看一下,打好基础,再动手。
发表于 2015-3-5 18:30:41 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-312971-1-1.html 开关管没短路,开关变压器很少坏。看看我的帖子对你有帮助
发表于 2015-3-5 21:24:06 | 只看该作者 �
300V的这边是前级电路,5V,15V这边是后级电路
发表于 2015-3-6 11:22:55 | 只看该作者 �
你最好拍个全图给大家看看,开关变压器坏掉的可能性不大,在液晶显示器里面12V的功耗比较大,12V的肖特基整流二极管坏的可能行比较大,你先把12V整流二极管拿掉,看看5V有没有输出?
发表于 2015-3-7 23:05:09 | 只看该作者 �
看看电解电容上面的标的电压, 就知道了撒,最大的电容是400v的,那边有300v电压。跟交流电通的,注意一点,另一边就是5v,12v的了,线路板上看是两边分开的。
