标题: 这三块屏能通用吗? [打印本页]
作者: 野兽619    时间: 2015-3-3 22:57
标题: 这三块屏能通用吗?
请问这3块屏能通用吗?接口都一样,都是140的屏。会有不会有供电脚位的不同或者电压的不同呢?
补充内容 (2015-3-8 17:19):
  很遗憾的告诉大家,不是屏线的问题;我买的屏线到了,换上去故障依旧
作者: 刘春荣    时间: 2015-3-3 23:06
通用的,可以代换
作者: 野兽619    时间: 2015-3-3 23:10
刘春荣 发表于 2015-3-3 23:06
通用的,可以代换
刚刚拆屏线的时候,可能是用力大了点,拔下屏线后,再插回去,屏就暗屏了,外接OK,换个屏就白屏,再换一个,还是白屏,为什么?
作者: 英峰雪    时间: 2015-3-4 01:03
野兽619 发表于 2015-3-3 23:10
刚刚拆屏线的时候,可能是用力大了点,拔下屏线后,再插回去,屏就暗屏了,外接OK,换个屏就白屏,再换一 ...
屏供电3.3V没到位,背光已经开启成功
作者: 大红蚂蚁    时间: 2015-3-4 06:26
借口一样一般同意
作者: 鄙人,不才    时间: 2015-3-4 06:46
通用的,可能是你接口搞出问题了
作者: 303734825    时间: 2015-3-4 07:32
测测屏电路上的保险!
作者: laoluo2013    时间: 2015-3-4 07:50
换根屏线不就知道了
作者: 先锋家电维修    时间: 2015-3-4 08:13
是不是拆屏线的时候电池没有拿掉
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-3-4 08:51
九成是屏线接不好了,换一根试试。
作者: 野兽619    时间: 2015-3-4 09:55
英峰雪 发表于 2015-3-4 01:03
屏供电3.3V没到位,背光已经开启成功
那我这应该是哪里问题?
大红蚂蚁 发表于 2015-3-4 06:26
借口一样一般同意
不会有供电脚位不同吗!?
作者: 野兽619    时间: 2015-3-4 09:57
小巧玲珑100 发表于 2015-3-4 08:51
九成是屏线接不好了,换一根试试。
那为什么有暗屏有白屏呢?
作者: 野兽619    时间: 2015-3-4 09:58
laoluo2013 发表于 2015-3-4 07:50
换根屏线不就知道了
问题是手上没有这屏线啊。再说这屏线不便宜啊!
作者: 野兽619    时间: 2015-3-4 09:59
303734825 发表于 2015-3-4 07:32
测测屏电路上的保险!
嗯,我看下,但是搞不明白为什么,会出现一个暗屏个白屏的
鄙人,不才 发表于 2015-3-4 06:46
通用的,可能是你接口搞出问题了
接口我看了下,没有短接或者断啊呀
作者: 野兽619    时间: 2015-3-4 10:00
先锋家电维修 发表于 2015-3-4 08:13
是不是拆屏线的时候电池没有拿掉
不是,我是用可调电源的,断电了
作者: xiaoshe173    时间: 2015-3-4 10:04
通用的
白屏量一下 屏接口左边的供电3.3v过来没有
作者: daijiandong    时间: 2015-3-4 10:39
屏线问题,换一个试试
作者: redfish133    时间: 2015-3-4 10:42
140标准接口屏 应该通用
作者: lml556556556    时间: 2015-3-4 10:45
普通ied 接口啊    没问题
作者: 查质料    时间: 2015-3-4 10:46
看来小伙子新手啊  ,拔插屏都要把电池断开的。不然很容易导致暗屏。你这个看看主板上的屏街口供电。
作者: 120423686    时间: 2015-3-4 10:48
可以用的  看接口定义一样就能用
作者: laoluo2013    时间: 2015-3-4 11:00
量下屏线是否断线了,屏的接口一样基本通用,拆屏的时候一定要拆电池,容易烧EC,如果没带电拆屏,多数屏线问题
作者: 21钊    时间: 2015-3-4 11:07
你换屏的时候拔掉电池没  断电没
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-3-4 11:27
可以换 高分屏换不了
只要都是普通屏就可以
作者: yangcm1995    时间: 2015-3-4 11:30
上电试下呗
作者: 想成大师丶    时间: 2015-3-4 11:32
可以通用的哦
作者: 想成大师丶    时间: 2015-3-4 11:34
主板上的接口可能弄松了缺信号
作者: 野兽619    时间: 2015-3-4 11:51
xiaoshe173 发表于 2015-3-4 10:04
通用的
嗯,好的!
作者: 野兽619    时间: 2015-3-4 11:52
daijiandong 发表于 2015-3-4 10:39
屏线问题,换一个试试
看来我只能破费买个屏线过来了
作者: 野兽619    时间: 2015-3-4 11:53
redfish133 发表于 2015-3-4 10:42
140标准接口屏 应该通用
是所有140标屏都可以通用吗?
作者: fgjkklll    时间: 2015-3-4 12:03
有结果了吗?能告诉我们一下是什么原因呀?
作者: fgjkklll    时间: 2015-3-4 12:07
白屏说明屏的背光系统工作正常而成像系统没有正常工作,故障部位可能在:主板上的LVDS芯片(显卡),屏线,屏供电3.3V或屏的成像系统本身损坏(屏芯片)
作者: EIE    时间: 2015-3-4 12:10
通用的 确实屏线问题
作者: 清晨的雨露    时间: 2015-3-4 13:29
通用,看看屏线有没有问题
作者: 高寒希    时间: 2015-3-4 16:17
通用 白屏查下屏供电
作者: 野兽619    时间: 2015-3-6 19:48
呵呵,我已经订了一屏线,到时候在在告诉大家结果
作者: 野兽619    时间: 2015-3-6 19:49
fgjkklll 发表于 2015-3-4 12:07
白屏说明屏的背光系统工作正常而成像系统没有正常工作,故障部位可能在:主板上的LVDS芯片(显卡),屏线,屏供 ...
昨天拆了屏线,捣鼓了下,然后,没有白屏,全是黑屏了
EIE 发表于 2015-3-4 12:10
通用的 确实屏线问题
嗯,屏线在路上了,过两天就知道结果了
清晨的雨露 发表于 2015-3-4 13:29
通用,看看屏线有没有问题
嗯,过两天就知道是不是屏线了
作者: 野兽619    时间: 2015-3-6 19:50
高寒希 发表于 2015-3-4 16:17
通用 白屏查下屏供电
我买了,屏线,到时候便知道了
作者: 清晨的雨露    时间: 2015-3-6 20:08
野兽619 发表于 2015-3-6 19:50
我买了,屏线,到时候便知道了
好的,祝你好运
作者: 受伤的钱包    时间: 2015-3-7 14:47
刷下码片试试
作者: 承认爱ぅ    时间: 2015-3-7 14:55
野兽619 发表于 2015-3-4 11:53
是所有140标屏都可以通用吗?
140德平中厚 针数一致都通用
作者: huangyongfa    时间: 2015-3-7 14:59
我感觉只要屏接口一样,并且接口所在的位置一样就能互换
作者: GDPC007    时间: 2015-3-7 15:29
不换下怎么知道啊
应该能通用的
祝LZ好运啊
作者: 执着等待    时间: 2015-3-7 15:36
接屏什么现象
作者: 遵义迅修    时间: 2015-3-7 15:41
一般通用140的  除了哪些特殊机器
作者: snday    时间: 2015-3-7 16:03
通用的。接口一样一般都能用
作者: th88819299    时间: 2015-3-7 16:20
通用的,可以代换
作者: 于成林    时间: 2015-3-7 16:52
都可以通用啊     应该是  主板的事
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-7 17:15
检查一下屏线接口处有无硬伤,接触不良的。
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2015-3-7 17:51
可以通用吧
作者: hsuhadu    时间: 2015-3-7 18:26
作者: htyhty    时间: 2015-3-7 19:02
一样的,通用
作者: 野兽619    时间: 2015-3-7 20:44
清晨的雨露 发表于 2015-3-6 20:08
好的,祝你好运
嗯,谢谢...
受伤的钱包 发表于 2015-3-7 14:47
刷下码片试试
不应该吧,我的屏是没问题的,买了屏线到时候就知道了
作者: 野兽619    时间: 2015-3-7 20:45
承认爱ぅ 发表于 2015-3-7 14:55
140德平中厚 针数一致都通用
针数一样都OK!哦 了解了  谢谢
作者: 野兽619    时间: 2015-3-7 20:46
嗯,我开始就担心有引脚电压不同
作者: 野兽619    时间: 2015-3-7 20:47
GDPC007 发表于 2015-3-7 15:29
不换下怎么知道啊
怕烧了屏啊,岂能没把握随便上
应该能通用的
嗯,我也知道应该可以,所以要确定下
祝LZ好运啊
嗯,好的 ,谢谢.
作者: 野兽619    时间: 2015-3-7 20:48
执着等待 发表于 2015-3-7 15:36
接屏什么现象
换屏后白屏呀
遵义迅修 发表于 2015-3-7 15:41
一般通用140的  除了哪些特殊机器
哪些属于特殊的
作者: 野兽619    时间: 2015-3-7 20:50
snday 发表于 2015-3-7 16:03
通用的。接口一样一般都能用
嗯好的,谢谢  我知道了
作者: 野兽619    时间: 2015-3-7 20:51
th88819299 发表于 2015-3-7 16:20
通用的,可以代换
嗯嗯, 我知道了
于成林 发表于 2015-3-7 16:52
都可以通用啊     应该是  主板的事
不是,我主板是OK的,外接都好
恒信笔记本维修 发表于 2015-3-7 17:51
可以通用吧
嗯嗯嗯,我了解了,谢谢
作者: 野兽619    时间: 2015-3-7 20:52
hsuhadu 发表于 2015-3-7 18:26
这是啥意思啊
htyhty 发表于 2015-3-7 19:02
一样的,通用
嗯嗯嗯,了解  谢谢
作者: 野兽619    时间: 2015-3-7 20:53
我把屏线拆开了,没看到断线之类的明显伤
作者: 于成林    时间: 2015-3-10 20:04
需要刷程序才能行
作者: 野兽619    时间: 2015-3-10 20:54
于成林 发表于 2015-3-10 20:04
需要刷程序才能行
真的假的哦,又不是台式机的屏
作者: 重庆小赖    时间: 2015-3-10 21:35
beo那个和lg通用的    价格相差15块
作者: 野兽619    时间: 2015-3-11 10:47
重庆小赖 发表于 2015-3-10 21:35
beo那个和lg通用的    价格相差15块
不是说三个都通用吗?能告诉我怎么看能不能通用吗?
作者: 重庆小赖    时间: 2015-3-11 17:39
直接报屏型号   给商家   她就会知道你要哪种屏了
作者: 野兽619    时间: 2015-3-11 18:14
哦,这样啊,我以为可以凭借什么东西可以辨别呢
