标题: 联想Y430不认硬盘和光驱 [打印本页]
作者: 天天乐逍遥    时间: 2015-3-3 20:31
标题: 联想Y430不认硬盘和光驱
一台联想Y430不认硬盘和光驱。USB接口正常。高手求解
作者: assnpl    时间: 2015-3-3 20:35
刷BIOS看看,不行就要考虑南桥了
作者: FYshuma168    时间: 2015-3-3 20:40
多半是南桥的问题
作者: 约定三生    时间: 2015-3-3 20:43
查查SATA接口,条件正常就加焊南桥,没好久换南桥!!!
作者: lyhswnu    时间: 2015-3-3 20:48
供电查没有呢
作者: huangyongchun    时间: 2015-3-3 20:53
先看有没有5V供电啊,再看从南桥出来4根信号线
作者: 阿修    时间: 2015-3-3 20:58
就那么几根线,测下供电,数据地址线打下阻值,再有就是BIOS
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-3-3 21:00
南桥问题,我今天刚修到一台。
作者: 从头出发    时间: 2015-3-3 21:16
同时不认,桥概率高点
作者: 陈景    时间: 2015-3-3 21:24
查工作条件,实在都正常就是南桥不好引起的!
作者: 王子凡    时间: 2015-3-3 21:36
两个都不能用 基本是南桥了 把硬盘光驱周边电路查查 不行干桥
作者: SHANXIANG    时间: 2015-3-3 23:03
应该是南桥的问题
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-3-3 23:07
量下条件  这样基本桥挂哪  看下sata 模块供电正常不
作者: hyc4280501    时间: 2015-3-4 10:34
先供电 后信号 再上杀猪台
作者: redfish133    时间: 2015-3-4 10:42
先查硬盘接口电路
作者: lgf8188    时间: 2015-3-4 11:08
两个不能用桥的可能性大点!! 还是先查下SATA电路!!
作者: daijiandong    时间: 2015-3-4 13:06
直接干南桥
作者: freekan1    时间: 2015-3-4 13:10
先BIOS,后南桥
作者: zhangwei8621    时间: 2015-3-4 13:13
仔细看看是不是进水断线了
作者: 343315081    时间: 2015-3-4 13:14
sata5V供电  不然就是南桥了
作者: 艾肖肖    时间: 2015-3-4 13:22
直接杀南桥啊 ,
作者: chenjsj    时间: 2015-3-4 13:36
南桥坏啦
作者: 心心蓝    时间: 2015-3-4 14:45
先刷BIOS再动南桥
作者: xwzhping    时间: 2015-3-4 14:51
查SATA接口供电、数据数。STAT模块供电、时钟,不行干桥。
作者: manggou    时间: 2015-3-4 15:22
看看南桥是什么型号的?
作者: JINWUDONG    时间: 2015-3-4 20:33
先查供电,再换南桥?
作者: wanghong132    时间: 2015-3-4 22:51
一般情况下南桥缺电压的可能性比较大。
作者: sbz1888    时间: 2015-3-5 09:31
BIOS和南桥
作者: blmama    时间: 2015-3-5 09:39
一般是南桥有问题。
作者: 区区在下    时间: 2015-3-5 09:43
不是南桥就是BIOS了
作者: luobr1988    时间: 2015-3-5 09:56
bios,桥与硬盘接口的连线,桥本身
