A78AX主板跑码d5后掉电维修
刘姥姥
2015-3-3 20:30
A78AX主板跑码d5后掉电维修
顾客拿来一块A78AX主板,说后碰了一下机箱后有很强的静电,之后就不能开机了,判断是主板故障就带到这了。
通电后主板自动上电,而且还能跑码到d5,主动将PSON对地短路后,却不跑码了。测量开机排针的对地阻值,只有15左右,肯定短路,走线发现它与附近的10欧电阻相连,之后接入I/O的75脚, 型号是IT8716F 。更换后故障消失。测试稳定。
xxjc1991
2015-3-3 21:30
这什么维修思路,看不懂
MKJD
2015-3-3 21:46
没看懂啊 小小白看需要图啊
刘姥姥
2015-3-3 22:02
开机排针是开机的最开始的部件,当我没有思路的时候,就会从最简单最容易入手的部件开始, 首先是开机排针,幸运啊,恰巧它短路,联想常见的参与开机的框图,开机排针+I/O +南桥 ,对于有些主板还会有专用芯片的参与,如本主板中还有 tiger one,这个芯片的参与,这个芯片是富士康主板上用的一种参与各部件复位的芯片。走线很简单,只要测量和哪一个芯片相连,就90%确定了给该芯片已经损坏,当然得通过更换才能最终确认故障点
刘姥姥
2015-3-3 22:04
“联想 写错了,不是品牌的意思,是思路联想到的意思”
gamma
2015-3-3 22:20
虽然不能登大雅之堂,但是还是能够窥见一些基本但是重要的思路。就是从最简单的,你最熟悉的部位入手。
鄙人,不才
2015-3-4 06:58
都觉得不好吗?我怎么觉得挺好的,这种故障,谁会想到那里,别人修出来了分享挺好的
fmhzcj
2015-3-4 16:09
不错呀,经验丰富。
小云翔
2015-3-4 16:15
小白 还是迷糊
xwzhping
2015-3-4 16:22
没看懂,是换了IO还是电阻?
zxb515
2015-3-4 17:05
楼主技术不错啊
lrkk623
2015-3-4 17:07
仅自动上电一条就不得不考虑IO芯片
1258164343
2015-3-4 18:01
lz是更换了io修好的吧?
fmhzcj
2015-3-6 10:31
看不懂呀,是IO芯片坏了吗?
此生此人
2015-3-6 11:02
华硕的主板 开机排针 多是经过排阻然后到IO 的
刘姥姥
2015-3-6 14:19
开机排针经过10欧电阻与I/O75脚相连,我用IT8718F-S代换的,证明两者是可以代换的
我的地盘我做主2
2015-3-22 10:37
咋修呢!!!!帮忙说下!!
