标题: g475 待机不出3V5V [打印本页]
作者: wybzxj    时间: 2015-3-3 19:50
标题: g475 待机不出3V5V
G475拆开,发现待机芯片RT8205E进水,处理后,发现芯片主供电断线,飞线,13脚开启信号接主供电电阻坏了,换上后,通电没有有待机,后又换了个待机芯片,还是没有。测量发现13脚开启脚电压15V。通过看图纸中两个电阻串联分压,应该是3V,觉得不对,之后按照图纸上的电压大小,换了两个电阻,还是分压电压不对,这是怎么回事。
作者: tome10658830    时间: 2015-3-3 20:13
是不是3 5V  两组MOS管也要一起换了偶?
作者: 天意wx    时间: 2015-3-3 20:25
这个芯片附近进水腐蚀?
先换个新的芯片试试
作者: 维修神话    时间: 2015-3-3 20:30
先把芯片换了再说
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-3-3 21:00
进水断线了,看看电阻是不是变质了
作者: 陈景    时间: 2015-3-3 21:37
处理芯片进水的位置先,然后芯片一般都要换了吧,这个不能省的,维修的不然要走很多弯路呀
作者: 王子凡    时间: 2015-3-3 22:17
  楼主是新手 串联分压,检查上下电阻是否正常
