查看: 2051|回复: 12
[主板维修]
华硕M4N78主板
发表于 2015-3-3 18:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有几块M4N78主板,都是一样的病,诊断卡跑马跑到P5就不动了,有高手指点一下
发表于 2015-3-3 19:20:33 | 只看该作者 �
我有个P5G41T-MLX档E1搞了个遍,还是没结果
发表于 2015-3-3 19:54:32 | 只看该作者 �
内存的电压好着么
发表于 2015-3-3 19:59:17 | 只看该作者 �
AMD2  修起来价值不大, 要是755就好了,
发表于 2015-3-3 20:10:37 | 只看该作者 �
刷个bios试试
发表于 2015-3-3 21:14:04 | 只看该作者 �
     先刷bios,在不行就加焊桥,在不行按amd时序测各大供电时钟复位PG是否正常
发表于 2015-3-3 21:31:27 | 只看该作者 �
拔掉内存看跑什么代码。。。。。
发表于 2015-3-3 21:35:49 | 只看该作者 �
BIOS试试
发表于 2015-3-5 08:47:33 | 只看该作者 �
哪位高人指点一下,急呀!!!!!!!!!!!!!11111111
发表于 2015-3-5 12:17:38 | 只看该作者 �
一块主板离奇的自己好了,可是测试两回还是跑D5不动。另外的都是D5不动。难道都改报废吗?
发表于 2015-3-5 12:54:16 | 只看该作者 �
D5多数是CPU问题
发表于 2015-3-5 13:17:57 | 只看该作者 �
楼主,诊断卡有P5的代码?
发表于 2015-3-9 09:35:33 | 只看该作者 �
主板时好时坏,有时候能正常点亮
