HP5310M能亮机以进系统,屏背景发红......
梁小力
2015-3-3 17:56
测了屏线,屏什么都是好的,实在是无能为力了,特来求助.............
先锋家电维修
2015-3-3 18:19
有可能灯管老化了,先测试灯管
lrkk623
2015-3-3 18:21
还是换灯管吧
爱过你
2015-3-3 20:24
屏的问题了
维修神话
2015-3-3 20:26
是LCD就是灯管问题
梁小力
2015-3-8 13:36
屏是LED的,己经放到别的屏上试了还是一样的
htyhty
2015-3-9 20:01
打下屏接口的组织
liuhengge
2015-3-9 20:51
排除的方法 ,好好试试
806774935
2015-3-13 15:27
查一下RGE 线路吧
482425
2015-3-13 16:00
屏接口 电压都查下
常州久仰
2015-3-13 16:05
屏线 坏的多 如果屏线也换了 那就看看 信号到 屏的信号 是不是好的有没有没过来的
yaozhenlong123
2015-3-13 16:07
lcd的。一般都是灯管的问题
koflcm
2015-3-13 16:10
灯管,屏线…………6
江苏鸿宇
2015-3-13 16:16
如果换过屏线,就看一下LVDS阻值,如果是HM55或者以上的,就考虑一下南桥
楚少
2015-3-13 16:24
那就是少 了一组色差了,不是显卡就是桥了
yvhai2010
2015-3-13 16:27
有无图片,是缺色吧
专情ゞ
2015-3-13 16:28
有没有做系统试一下
1035672944
2015-3-13 16:28
lcd是灯管问题
哭笑之间
2015-3-13 16:45
可能是显卡损坏了 。
龙123
2015-3-13 16:50
学习学习
维修767168046
2015-3-13 17:57
换屏试试看看是不是屏的问题
