标题: 华硕P5G41T-MLX3主板 [打印本页]
作者: 大视野电脑科技    时间: 2015-3-3 17:29
标题: 华硕P5G41T-MLX3主板
哪位高手给我指点一下,箭头指的三极管LWW16是什么三极管,还有一个小红方块里面的是什么零件零件掉了,现在无法开机,急呀[
作者: 大视野电脑科技    时间: 2015-3-3 17:32
作者: 大视野电脑科技    时间: 2015-3-3 17:39
作者: o0飝兲    时间: 2015-3-3 20:05
你照片太模糊了,你用画笔指点一下, 如果是三极管,直接换就可以了,
作者: shenke668    时间: 2015-3-3 20:23
声卡网卡部分直接装独立声卡网卡就好了
作者: shenke668    时间: 2015-3-3 20:26
shenke668 发表于 2015-3-3 20:23
声卡网卡部分直接装独立声卡网卡就好了
无法开机有跑码没,还是不触发?
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2015-3-3 21:04
给查了一下,光线不好,量了一下在图片三极管处的第一个小黑件电阻值为33欧的电阻,第二个位置为空件NC,IO为NCT5571D,自己查下它的datasheet,
作者: xxjc1991    时间: 2015-3-3 21:32
看E极接地吗?
作者: 大视野电脑科技    时间: 2015-3-4 11:45
shenke668 发表于 2015-3-3 20:26
无法开机有跑码没,还是不触发?
不触发呀
作者: 大视野电脑科技    时间: 2015-3-4 11:52
龙潭电脑服务 发表于 2015-3-3 21:04
给查了一下,光线不好,量了一下在图片三极管处的第一个小黑件电阻值为33欧的电阻,第二个位置为空件NC,IO ...
那个三极管我代换的,没有零件了,那个小电阻没有了,我也不知道什么型号,三极管上面写着LWW16的字样,不知道用什么型号代换。
声卡网卡部分直接装独立声卡网卡就好了
不是声卡,我这个还是知道的
作者: shenke668    时间: 2015-3-4 13:26
大视野电脑科技 发表于 2015-3-4 11:45
不触发呀
图片位置就是声卡网卡部分,,不触发拆掉网卡芯片试试,如果还不触发,就按时序修
作者: 大视野电脑科技    时间: 2015-3-4 14:17
不是网卡芯片,
作者: 大视野电脑科技    时间: 2015-3-4 14:18
芯片是T5571
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-4 14:52
搜索下网上有没有原理图?
作者: 大视野电脑科技    时间: 2015-3-7 08:24
没有、
呀,都急死了
作者: yunyang8474    时间: 2015-3-7 15:39
找个板子直接对比
作者: brookdavilei    时间: 2015-3-7 19:28
应该是一个三极管,旁边可能是一个电阻,也有可能出厂就没装的
作者: 大视野电脑科技    时间: 2015-3-9 09:36
没有找到呀,要是能找到同样的主板,我就不那么难了
作者: 会员464775    时间: 2015-3-19 14:59
k72 y7   和右边那个电容上面那个是一样的
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2015-3-19 15:02
你这个图片照得不是一般的不清晰,这样看也看不出来什么呀,能不能找到图,或者相同的好板来分析一下呢
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2015-3-19 15:13
拆下来量,不是二极管就是三极管和场管,都是N沟的多
作者: 大视野电脑科技    时间: 2015-3-22 17:51
LWW16三极管用什么型号能代换
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-3-25 17:52
      我是来看评论的、。
