标题: 联想G460 有3V 5V待机 电流0.038A偏高 求助! [打印本页]
作者: pinggyuan 时间: 2015-3-3 17:16
联想G460 LA-5751P 雷击后,上电大短,网卡灯闪烁,EC发烫。摘掉网卡RTL8013EL和 EC KB926QF EO后,更换新的EC,有3.5V(不知是否偏高)和5V,电流0.04A感觉偏高,断开3V 5V节点PJ10 PJ12 上机电流还是0.038A,
最后断开 待机芯片TPS51427 PJ4供电节点,电流0.007应该正常吧!
怀疑待机芯片问题,但是3V 5V已经出来了,想问下芯片有问题会导致电流偏高吗,还有其他原因吗?图纸论坛有就不上传了,请大家支招!先谢谢大伙了!
补充内容 (2015-3-6 21:29):
机器不能触发。
作者: 583931727 时间: 2015-3-3 17:33
待机芯片如果有微短路的话,待机电流也是会偏高 的啊,
哦,对了,你用手摸一下待机芯片是否烫手?
作者: chenjsj 时间: 2015-3-3 18:03
还有短的 没搞完
作者: 天堂;来的魔鬼 时间: 2015-3-3 18:09
是不是还有轻微短路 ???
作者: fmhzcj 时间: 2015-3-3 18:21
检查下外围,不行就换芯片了。
作者: 依诺千金 时间: 2015-3-3 18:23
首先你这3.5V肯定是高了 还有就是短路没搞完 一般是3VALW和3VS可能有问题 南桥很有可能挂掉了
作者: pinggyuan 时间: 2015-3-3 18:33
就怕南桥挂了,如果南桥挂了也没有心思修了。
作者: 小小的爱情 时间: 2015-3-3 19:46
如果待机芯片不发烫。就按不触发修吧!可能是后面有供电芯片损坏导致,待机偏高。
作者: 1269119042 时间: 2015-3-3 20:03
雷击的不大好修,看着就头疼
作者: pinggyuan 时间: 2015-3-4 08:30
芯片没有发烫。
作者: 古典浪漫 时间: 2015-3-4 10:00
雷击是从网线口进的还是从电源口进的?确定后顺着这个线查吧
作者: 506934784 时间: 2015-3-4 10:22
查阻值,烧鸡
作者: 1713927585 时间: 2015-3-4 11:03
待机芯片的供电取了这么还会有待机????这个明显不对
作者: 1713927585 时间: 2015-3-4 11:05
看错图纸
作者: 信泽科技2008 时间: 2015-3-4 11:28
外围没短的话 一般就是芯片的问题了
作者: 151306180 时间: 2015-3-4 12:04
还有短的 没搞完
作者: 装范的清高 时间: 2015-3-4 13:15
不行就换换看看 排除一下
作者: 艾肖肖 时间: 2015-3-4 13:23
3,5v开启没有吧
作者: pinggyuan 时间: 2015-3-4 23:03
是断开节点,你理解错了。
作者: 1035672944 时间: 2015-3-5 13:42
是不是有短路啊
作者: chenjsj 时间: 2015-3-6 12:08
还有短路啊
作者: zhaochandao 时间: 2015-3-6 13:30
先把待机修好
作者: 星空夜漫 时间: 2015-3-6 16:50
应该有短路,把全板摸下
作者: 会员479332 时间: 2015-3-6 16:52
可能是南桥问题 能触发就先用着
作者: joinwe 时间: 2015-3-6 17:25
联想G460 NIWE1_LA-5751P R03_1029A.pdf
(1.46 MB, 下载次数: 1)
