标题: 档5F是不是CPU坏了[已解决] [打印本页]
作者: 修人    时间: 2008-12-14 16:49
GA-7vtxe+amd1600+换了个风扇就不行了,档5F。是不是CPU坏了,没有代换的,查供电正常{}
[ 本帖最后由 修人 于 2008-12-29 10:48 编辑 ]
作者: 主板修不起    时间: 2008-12-14 17:18
i不一定吧,也可能是你的CPU座接触不良,你洗过座子了没?
作者: 修人    时间: 2008-12-25 13:27
没洗过。
用原来的风扇来回装了几次都能点亮,只是温度高,就换了个风扇,结果就点不亮了。
作者: 安静静    时间: 2008-12-25 15:38
是跑过码以后档还是开机就是5F呢,说清楚点才有人给你解决问题
作者: 拐弯翻车手    时间: 2008-12-25 15:56
清洗处理器针脚后用皮老虎吹插槽孔眼~
作者: 东圣    时间: 2008-12-25 17:30
如果开机代码未动过,一般是CPU或者主板。
AMD这样的U坏的多些!
作者: 本本超    时间: 2008-12-25 21:57
先放下电,再压着角座试下,不行就是CPU了
作者: 修人    时间: 2008-12-26 12:58
一开机显示FF,过个2-3秒就变成5F了,没有别的代码
作者: 烈日灼伤    时间: 2008-12-26 14:11
先放下电,压着角座试下,不行就是CPU了
作者: 苏州电脑维修    时间: 2008-12-26 16:42
是不是上风扇时压坏U了。看看核心上有没有痕迹。
一般AMD的,加点龟胶就行了。还有你换的风扇带不带转控。
作者: 蜗牛!快跑    时间: 2008-12-26 17:46
CPU供电如何正常不?
作者: 张军超    时间: 2008-12-26 17:54
这种问题,大多数都是CPU底座的问题。 有没有祥细的解释! 我也想了解一下。
作者: 修人    时间: 2008-12-29 10:46
昨天收了一片CPU,加上去就亮了,还真是CPU坏了。
先的那片CPU刚开机就90多度,摸风扇没那么高,以为是主板误报,但这片CPU装上后才32度,看来是那片CPU自身有问题
作者: 学习_为主    时间: 2008-12-31 17:50
楼主问题说的不是很清楚,是开机就跑5F还是 前面还跑了什么~
作者: 主板学徒就是我    时间: 2008-12-31 18:01
