标题: 联想B470触发后3.3V和5V没有了 [打印本页]
作者: ac1347    时间: 2015-3-3 15:38
接到一台联想B470,公共点短路,换了一对换壳管跟芯片后正常,现在有3.3V和5V,触发后3.3V和5V被接低了——3.3V只有0.65了,5V完全没有了,断开隔离点后正常了,谁知道是哪里的问题呀,!
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-3 15:42
往后查各个二次转换电压的负载有没有短路的。
作者: blmama    时间: 2015-3-3 15:51
你看看USB口坏没坏。。。
作者: zhongjingyi    时间: 2015-3-3 15:54
查一下转换电压啊
作者: chenjsj    时间: 2015-3-3 18:13
你不会是三板斧吧
作者: 我就是我高    时间: 2015-3-3 18:28
肯定是后边短路了,打各个电感阻止
作者: thfyc    时间: 2015-3-3 18:46
这个问题,应该是后级短路,保护了吧
作者: 小小的爱情    时间: 2015-3-3 19:50
和南桥有关
作者: 蔡俊賢    时间: 2015-3-3 19:59
看看網卡或聲卡附近小電容駛否有短路情況
作者: ac1347    时间: 2015-3-4 13:16
呵呵,找到问题了——是USB那边
作者: 艾肖肖    时间: 2015-3-4 13:23
后继有短路??
作者: you5841314520    时间: 2015-3-4 13:26
有可能是2级电压短路了,
作者: 南充新创    时间: 2015-3-4 13:27
后继还有短路,仔细查查
作者: 依诺千金    时间: 2015-3-4 20:17
把3V和5V一个个的断开  看是哪个导致的 看USB芯片是不是接电源就有电压
