查看: 41336|回复: 300
[维修经验]
华硕K55VD掉电,已修复!各位有一样的可以借鉴
发表于 2015-3-3 15:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家新年好!这几天刚上班,就接了一台华硕K55VD的机器。按开关,电流跳到0.94瞬间掉电。简单的点了几下各个电感的阻止,发现没有出现短路的迹象。在瞬间掉电的同时测量了各个电压,发现电压都已经出来了。但是感觉3V 5V不对劲,待机下3V只有0.45,5V有,但是触发之后发现5V电压也被拉低。这类机器修的比较少,以前也没遇到过,我还以为机会来了,还以为是3V出了问题,但是先前打阻值的时候,3V有200欧姆感觉没有短路,我顺便就量了一下3V转3V的管子,也没有问题!感觉头有点痛了,华硕机器一个大家都知道的通病!没有图纸(哈哈)我感觉对机器不会再爱了,我就准备动手弄3V的时候,我想起了我们的迅维,哈哈哈 果然还是讯维好啊,里面的同行也是极棒的,我看到了一个帖子,说这台机器3V没有是正常的,所以我要感谢这个帖子,让我没走弯路!
看完这个帖子,瞬间我就感觉会是南桥的问题,因为这个机器南桥的是没有任何降温措施的,也是华硕坑爹,加个散热板也不要多少钱吧?就在我要准备弄南桥的时候,我想还是不要盲目的去动,我就继续浏览帖子,发现一个帖子说的也是这台机器掉电,跟我一样的电流掉电,他已经修道确定内存是坏的,内存的电感阻值不正常。我看到这里我就把内存卸了下来,按开关,电流到了0.85就不动了,也不掉电了。哈哈哈 我还以为我修好了,换了内存,还是一样的掉。瞬间就感觉整个人都不好了。仔细想想过了内存就到显卡了是不是显卡坏了,我量了一下发现显卡电压一出来,就立马掉电了。难道是显卡引起的?量了下显卡发现也没问题,那还会是哪里的问题。我又想到了BIOS,我就觉得先干BIOS再干显卡。BIOS问题小点,干显卡就问题可能会扩大了。辛亏我这么一想,感觉论坛的好同事们,我从论坛下了个BIOS,一刷,你猜怎么着,电流刷刷的就上去了,不掉电了。到了这里,我也不想多说什么,发这个帖子就是我把我的走的弯路的地方说出来,告诉大家,又把我修好这台机器的过程说给大家,希望以后又碰到这台机器这个情况的人可以少走弯路!顺便附上BIOS!独显REV3.1的  绝对是好的!求加分,谢谢
ASUS K55VD V3.1 .rar
3.37 MB, 下载次数: 951, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 10下载分 +33 收起 理由
梓林1 + 5 赞一个!
laoluo2013 + 5
锐杰电脑3 + 2 通病,ASUS三板斧,刷刷更健康
失欣疯 + 5
FYshuma168 + 5 赞一个!
小雪玲珑 + 1 赞一个!
80560299 + 2 赞一个!
381556371 + 1 赞一个!
天堂;来的魔鬼 + 5 赞一个!
liuyuncheng + 2
发表于 2015-3-3 15:44:09 | 只看该作者 �
看帖不加分不是一种好美德
别逼我 好吧,还是加上吧  详情 回复 发表于 2016-5-9 09:17
发表于 2015-3-3 15:46:19 | 只看该作者 �
楼主技术不错。。
一般般了,不过现在机器真的越来越难修了  详情 回复 发表于 2015-3-3 17:47
发表于 2015-3-3 15:55:25 | 只看该作者 �
一般这种问题都先刷个BIOS,今天遇到一个HP 4441S 的电流跑1.0 刷BIOS好了。
但问题是掉电,没卸掉内存之前都是掉电  详情 回复 发表于 2015-3-3 17:47
发表于 2015-3-3 15:57:44 | 只看该作者 �
看帖子学到了知识,不加分对不起楼主码的N多字~~
哈哈哈哈 谢谢你的分哈  详情 回复 发表于 2015-3-3 17:48
发表于 2015-3-3 16:04:25 | 只看该作者 �
吓哭了、摘内存这个动作
什么吓哭了?你被什么吓到了?  详情 回复 发表于 2015-3-3 17:49
什么吓哭了?你被什么吓到了?  详情 回复 发表于 2015-3-3 17:48
发表于 2015-3-3 16:10:03 | 只看该作者 �
BIOS涉及到得问题越来越多,越来越复杂,哎
我碰到的BIOS问题比较少,基本是电路和桥。  详情 回复 发表于 2015-3-3 17:50
发表于 2015-3-3 17:03:41 | 只看该作者 �
BIOS问题真多
发表于 2015-3-3 17:47:12 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2015-3-3 15:46
楼主技术不错。。
一般般了,不过现在机器真的越来越难修了
碰见华硕的本本 没有图纸和点位 我只想说TMD  详情 回复 发表于 2015-4-16 18:37
发表于 2015-3-3 17:47:44 | 只看该作者 �
但问题是掉电,没卸掉内存之前都是掉电
发表于 2015-3-3 17:48:14 | 只看该作者 �
哈哈哈哈 谢谢你的分哈
发表于 2015-3-3 17:48:54 | 只看该作者 �
厌倦泪光 发表于 2015-3-3 16:04
吓哭了、摘内存这个动作
什么吓哭了?你被什么吓到了?
发表于 2015-3-3 17:49:13 | 只看该作者 �
吓哭了、摘内存这个动作
什么吓哭了?你被什么吓到了?
发表于 2015-3-3 17:50:09 | 只看该作者 �
学习了
你这样灌水是会被扣分的  详情 回复 发表于 2015-3-3 17:54
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-3 17:54:58 | 只看该作者 �
你这样灌水是会被扣分的
发表于 2015-3-3 18:04:38 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,码了那么多字。话说现在BIOS特么容易出问题。。。
哈哈 都希望是BIOS的问题 那样才有钱赚  详情 回复 发表于 2015-3-3 18:07
发表于 2015-3-3 18:07:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-3 18:08:09 | 只看该作者 �
哈哈  修板还是要先简单后复杂啊  给楼主加分  赞一个
谢谢了,肯定是的除非你能明确的判定  详情 回复 发表于 2015-3-3 18:35
发表于 2015-3-3 18:13:19 | 只看该作者 �
一般这种问题都先刷个BIOS,修板还是要先简单后复杂
哈哈 刷BIOS刷的不敢刷,以前碰到过华硕机器 刷了BIOS最后确定是桥的问题,BIOS刷回去都没用,不管怎么刷都不行  详情 回复 发表于 2015-3-3 18:35
