标题: MSA78L-M LX诊断卡EE 50 就卡住 [打印本页]
作者: 臭皮匠    时间: 2015-3-3 13:23
华硕集成板 MSA78L-M  LX 开机跑到 EE 50 就卡住 接不接内存都一样。南桥北桥有温度,该从哪方面入手?
作者: 12d12    时间: 2015-3-3 13:35
刷下bios试试,不行加焊北桥吧
作者: 臭皮匠    时间: 2015-3-3 13:39
12d12 发表于 2015-3-3 13:35
刷下bios试试,不行加焊北桥吧
好的      谢谢!
作者: 电路板研究中    时间: 2015-3-3 14:24
为什么是加焊北桥?  单桥板吗?
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2015-3-3 20:43
AMDR的芯片组发热量在,易虚焊,加不加内存条故障不变,卡EE、50,加焊北桥应该有效
作者: 会员464775    时间: 2015-3-4 15:23
北桥很容易虚汗的
作者: 625730448    时间: 2015-3-4 15:59
果断加北桥
作者: 电脑青竹    时间: 2015-3-4 16:02
华硕的先考虑822电阻
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-6 10:33
先测内存工作条件呀,内存电压,VTT,SPD
作者: 此生此人    时间: 2015-3-6 10:59
先换CPU 试试  不行的话 就假焊北桥
作者: brookdavilei    时间: 2015-3-6 12:31
50查桥的时钟信号
作者: fucheng8    时间: 2015-3-6 15:19
V星板先查内存电压再刷BIOS不行再换CPU。CPU座。北桥。
作者: 纯亮    时间: 2015-3-6 15:50
先刷BIOS啦,再查全部供电!!!
作者: 福信    时间: 2015-3-6 16:01
安图纸一个一个查了
作者: zq5482140a    时间: 2015-3-6 17:26
当然是先查下全板的电压先。。
作者: xaiolong    时间: 2015-3-6 18:03
本这先供电接着时钟  后复位的元准
作者: brookdavilei    时间: 2015-3-7 19:38
50好像是cpu都不过,加焊北桥,或者看北桥到cpu有没有断线
作者: mohammedalepgig    时间: 2015-3-7 20:45
check IO voltage
作者: 365维修    时间: 2015-3-16 07:54
此生此人 发表于 2015-3-6 10:59
先换CPU 试试  不行的话 就假焊北桥
卡50   换CPU  这是什么逻辑呀
