sony sve141c11t 待机芯片TPS51427A发热,
tqt2339371073
2015-3-3 13:10
sony sve141c11t 进水机,开机电流186ma,待机芯片TPS51427A发热,,换待机芯片一样,最后发现RTC短路,检查RTC外接元件无发现有短路,用烧机法烧烧,也没发现那里发热,测 电阻23欧左右 有时65欧,开机RTC电压上升到2。5V 不短路了用了一天又短路
/mg林子/mg
2015-3-3 13:12
仔细看看 一定有短路 不要用烧鸡 烧过头了就找不到了
杨方斌
2015-3-3 13:16
有些短路是不明显的 需要仔细查
redfish133
2015-3-3 14:14
是不是南桥底下进过水
豫新科技
2015-3-3 14:23
求答案 求解 求帮忙
dzfair
2015-3-3 14:51
发热是不是轻微短路 或者滤波不好
qq191414787
2015-7-10 12:44
楼主修好了吗,我的和你的故障一样,修好了能说下吗
chaosu002
2015-7-10 12:52
修好了说声呀,也碰上一台了,还没有搞定
always668
2015-7-17 09:58
有些短路是烧不出来的,你RTC短路,后继没什么东西,一个一个的拆就拆完了
xczhaowei
2015-8-11 16:49
换主供电怎么样呢
勋哥儿
2015-8-11 17:37
进水的断线的比较多,
ぜ无痕de☆泪
2015-8-11 18:12
这样一般是rtcrest#那颗电容漏电
