鸿基GTS250不显示
zhangmaoming
2015-3-3 12:34
鸿基GTS250不显示
求大神帮忙,鸿基GTS250不显示,测试过显卡主电压显存电压都正常。金手指到GPU信号正常!开机认不到显卡,请大神帮忙帮我看看还有哪里没有不测试!!!!坐等回复!谢谢
timihacker
2015-3-3 13:29
换板子试试!!万一兼容性问题呢!???
zhangmaoming
2015-3-3 13:30
timihacker 发表于 2015-3-3 13:29
换板子试试!!万一兼容性问题呢!???
这个还用说!
liyibo
2015-3-3 13:36
BIOS刷一下,再不行这个主芯片发热量也算是大
12d12
2015-3-3 13:36
先刷显卡程序试试,不行就得加焊显卡主芯片了
fmhzcj
2015-3-5 13:35
估计是GPU挂了。
YMKC888
2015-3-5 17:33
加焊就Ok,,,,
YMKC888
2015-3-5 17:33
加焊就Ok,,,,
