12d12 发表于 2015-3-3 13:48
用mhdd擦除一下试试
江南秀士 发表于 2015-3-3 14:52
你用的ghost系统吧。
付吕剑武 发表于 2015-3-3 16:44
进PE,修复一下引导就可以了
爱尔思坛 发表于 2015-3-3 15:21
硬盘重新分区做MBR,或换个系统安装。
dax 发表于 2015-3-3 18:17
是的,有问题吗
不懂调调 发表于 2015-3-3 19:07
重建主引导记录 或换个系统 不行就反复操作 一般不超过三次应该就可以 我遇到这种情况也挺多的 都是这 ...
860673777 发表于 2015-9-10 10:43
进PE的分区工具 然后重建主引导记录 再装系统
错锝执着 发表于 2015-8-28 21:15
碰到的好几台了 不要4K对齐就好了
skmmr 发表于 2015-3-11 14:36
我遇见过,进PE用软件把4K对齐那个钩钩去掉就好了
小阿超 发表于 2015-11-4 18:11
下次留意一下
chaihuali88 发表于 2015-11-4 20:28
用mhdd擦除一下试试
