标题: DELL M4040 CPU集成北桥,7声报警,无头绪,请指教 [打印本页]
作者: qiqi920729    时间: 2015-3-3 11:55
一开始,客户拿过来开机进PE死机,自带硬盘死机,后拆机测量时,无缘无故,CPU供电短路,
短路位置
报警两声不开机,查图纸发现直接进CPU,上360T拆下 ,确认供电不短路后,从淘宝鸿顺发了新CPU过来,打算上BGA做好就OK了, 之后出现了报警7声,不显示,手摸CPU有温度,显卡有温度,CPU二次焊接,涛声依旧,上电到0.5左右,内存拔下后,上电依旧0.5左右。AMD主板内存靠CPU控制应该,不知道是买到了坏AMD U,还是别的地方有问题,临上机时测量CPU上电容并无短路,请师傅思路指导,此CPU集成北桥
作者: kongliu75    时间: 2015-3-3 11:57
7声不是显卡吗?
作者: 睿捷笔记本    时间: 2015-3-3 12:00
还是CPU问题吧
作者: qiqi920729    时间: 2015-3-3 12:00
kongliu75 发表于 2015-3-3 11:57
7声不是显卡吗?
7声北桥,8声显卡吧!显卡还没动!
作者: qiqi920729    时间: 2015-3-3 12:02
睿捷笔记本 发表于 2015-3-3 12:00
还是CPU问题吧
难道X宝CPU买到了次品!特意还提醒了卖家!
作者: qiqi920729    时间: 2015-3-3 12:03
还是CPU问题吧
今天还能发货吗
EME240GB12GT
鸿顺电子 (2015-02-27 19:41:36):
可以的
发顺丰
http://item.taobao.com/item.htm?id=20998596171&spm=2014.21600712.0.0
皇冠 AMD CPU EME350GBB22GT EME450GBB22GV EME240GB12GT 全新
原价:¥70.00
运费: 至 河北         7.00元
销量( 2 ) 手机下单更优惠
博佳科技 (2015-02-27 19:41:50):
别的不能发吗
鸿顺电子 (2015-02-27 19:43:04):
还有中通可以发
其他快递都下边那了
下班了
博佳科技 (2015-02-27 19:43:12):
好
保证全新吧,别拿打磨芯片糊弄我
博佳科技 (2015-02-27 19:44:12):
芯片好,以后都在你家
小苏本本就不厚道
合作挺多,还坑老客户
鸿顺电子 (2015-02-27 19:47:20):
这个确认是真正全新原包装的
这个确认的
博佳科技 (2015-02-27 19:49:29):
好了,发中通
今天发出来哈
鸿顺电子 (2015-02-27 19:50:17):
好的
可以的
作者: /mg林子/mg    时间: 2015-3-3 12:04
CPU   应该是坏的     7声是北桥
作者: qiqi920729    时间: 2015-3-3 12:06
/mg林子/mg 发表于 2015-3-3 12:04
CPU   应该是坏的     7声是北桥
那就又一个坑爹的X宝了
作者: qiqi920729    时间: 2015-3-3 12:12
qiqi920729 发表于 2015-3-3 12:06
那就又一个坑爹的X宝了
感觉不像CPU坏了的事,测着没事呢,除了CPU还有哪呢,大家指导指导思路
作者: 80560299    时间: 2015-3-3 12:18
cpu是不是没有做好,重新加焊看看
作者: 80560299    时间: 2015-3-3 12:19
cpu是不是没有做好,重新加焊看看
作者: qiqi920729    时间: 2015-3-3 12:24
80560299 发表于 2015-3-3 12:19
cpu是不是没有做好,重新加焊看看
已经二次焊接了,并且BGA报警后,用镊子推芯片确定锡球化了的
作者: 孙家俊    时间: 2015-3-3 12:25
显卡问题吧  做显卡试试
作者: qiqi920729    时间: 2015-3-3 12:27
孙家俊 发表于 2015-3-3 12:25
显卡问题吧  做显卡试试
试试就试试,上BGA做显卡,等下说结果
作者: FZYWFIX    时间: 2015-3-3 12:30
7声不是北桥吗
作者: 温小剑    时间: 2015-3-3 12:31
应该是CPU的问题。在发给换下呗!
作者: 古典浪漫    时间: 2015-3-3 12:34
有图纸发上来,测量的数据发上来吧,
作者: qiqi920729    时间: 2015-3-3 12:34
FZYWFIX 发表于 2015-3-3 12:30
7声不是北桥吗
CPU集成北桥,那就还是CPU问题
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-3-3 12:40
我的也是CPU坏了哦
作者: qiqi920729    时间: 2015-3-3 12:42
qiqi920729 发表于 2015-3-3 12:27
试试就试试,上BGA做显卡,等下说结果
说显卡的不要说了,显卡做了,故障一样,谢谢坛友提供思路
作者: 心高技矮    时间: 2015-3-3 13:02
加焊下桥就好了 !
作者: fanbenxin888    时间: 2015-3-3 13:16
BIOS刷下 试试
作者: 拉斯维加斯    时间: 2015-3-3 13:19
楼主修好了吗
作者: qiqi920729    时间: 2015-3-3 13:29
拉斯维加斯 发表于 2015-3-3 13:19
楼主修好了吗
没呢,正在研究中
作者: qiqi920729    时间: 2015-3-3 13:40
不修了,换主板
作者: 深圳陈波    时间: 2015-3-3 13:45
这种应该是北桥问题   刷个BIOS
作者: qiqi920729    时间: 2015-3-3 13:53
深圳陈波 发表于 2015-3-3 13:45
这种应该是北桥问题   刷个BIOS
就BIOS没刷呢,淘宝刚订了,220一块,单购
作者: 寻雨轩88    时间: 2015-3-3 14:11
换新CPU试了么
作者: 蓝色天空笔记本    时间: 2015-3-3 14:16
再买个CPU测试下吧。
作者: qiqi920729    时间: 2015-3-3 14:20
蓝色天空笔记本 发表于 2015-3-3 14:16
再买个CPU测试下吧。
估计是CPU,劝大家买CPU千万别去鸿顺了,坑爹啊
作者: qiqi920729    时间: 2015-3-3 14:21
鸿顺电子,淘宝,小猪本本
作者: qiqi920729    时间: 2015-3-3 14:26
BIOS刷了,不行,这次果真放弃了
作者: fcuihc123    时间: 2015-3-3 14:52
七显八北。。。
作者: 10468022    时间: 2015-3-3 14:53
应该是CPU  做好了 给个信
作者: lrkk623    时间: 2015-3-3 15:18
期待楼主有时间继续研究,将结果与大家共享。
作者: RL-L1    时间: 2015-3-3 15:41
去年收的有这机器夫妻两口吵架外壳摔乱了。里面正常  无修 什么配件都在  主板低价160出了   有需要联系我15172797575
作者: blmama    时间: 2015-3-3 15:53
应该是CPU问题。。
作者: lgf8188    时间: 2015-3-3 16:44
哎这机器不插硬盘都在叫!!!!
作者: 赣州新锐科技    时间: 2015-3-3 16:45
淘宝上买的芯片坏的多
作者: 简简工作室    时间: 2015-3-3 16:46
CPU有再换颗试试么,等结果
作者: 夏日火锅    时间: 2015-3-4 10:28
amd北桥爱出问题,bios也搞一下啊
作者: 菜鸟电脑    时间: 2015-3-4 10:45
还应该是cpu 的问题  估计没做好
作者: 1449177335    时间: 2015-3-4 11:07
也有可能买到坏芯片了吧
作者: weiyusong    时间: 2015-3-4 12:20
这个CPU不太好做。有可能是你做坏了。上次一个联想g480做了三次才做好。再重新做一次看看。
作者: 高寒希    时间: 2015-3-4 14:08
很大可能是CPU问题
作者: redfish133    时间: 2015-3-4 14:18
飞个诊断卡看跑什么
