查看: 7338|回复: 24
ANTEC PHANTOM 500W 无输出
发表于 2015-3-3 11:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个ANTEC PHANTOM 500W 零噪音电源,已经正常使用快5年,还没出现电容爆浆等现象。
昨天正式停摆。
用万用表测量紫色线和绿色线均为5V,短接绿色线和地线,无5V和12V输出。
目测暂时没发现有烧焦等元件。
请大侠给初学者指教该从哪下手,感谢中!
发表于 2015-3-3 13:57:55 | 只看该作者 �
确定主芯片型号,和电压监控芯片型号才好下手
发表于 2015-3-3 14:08:46 | 只看该作者 �
估计在侧板上,很难看到
高手,能去看看我发的帖子吗?帮忙分析一下,万分感谢  详情 回复 发表于 2015-3-15 12:30
发表于 2015-3-3 15:52:55 | 只看该作者 �
非常感谢!
确实如‘烙铁煮咖啡 ’所说的,看不到。
但愿有这款电源的图纸就好了。
发表于 2015-3-3 16:10:17 | 只看该作者 �
先用万用表量量电源电路板背面的那些MOS,是不是有短路的,这个电源的主结构相对简单,看看是不是一个单芯片的
发表于 2015-3-3 16:12:21 | 只看该作者 �
这个电源结构很常见,上网找找电路图能有相似的,如果跑电路自己画出图来,应该学不到什么东西
发表于 2015-3-3 17:02:49 | 只看该作者 �
我用万用表X1欧档测的,没看到短路。
发表于 2015-3-3 17:09:17 | 只看该作者 �
感觉那一把线在那,很妨碍检修,有必要把它全部取下么?
发表于 2015-3-3 20:10:42 | 只看该作者 �
量主开关管和快恢复整流管是否击穿。用2K欧姆档量。
发表于 2015-3-3 21:35:16 | 只看该作者 �
感谢!改天试下,现在出差了。
发表于 2015-3-4 12:51:29 | 只看该作者 �
估计是IC和一些小电阻坏的多,能买到的话可以把上面的几个主要IC先换了试试。
发表于 2015-3-4 13:33:18 | 只看该作者 �
小体积电解电容全换一遍。
发表于 2015-3-7 11:51:24 | 只看该作者 �
这种情况应该是主电源部分没器动吧,看主启动芯片供电处。
发表于 2015-3-8 20:01:58 | 只看该作者 �
感谢,暂时还没弄。
想把电路图先画出来。
发表于 2015-3-11 14:40:49 | 只看该作者 �
这么好的电源,一定要把它修好。
发表于 2015-3-13 13:37:30 | 只看该作者 �
将该电源的一次侧电路画出来了,请无视图中变压器的同名端等符号,也不知画正确没。
请帮忙分析下,那个zp50和s43和s46大概是什么东西。
antec.PDF (343.42 KB, 下载次数: 1)
最好变成jpg文件  详情 回复 发表于 2015-3-13 16:13
发表于 2015-3-13 16:13:15 | 只看该作者 �
请帮忙分析下,那个zp ...
最好变成jpg文件
谢谢。 把它转成jpg了。 [attachimg]839726[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-3-13 18:17
发表于 2015-3-13 18:17:38 | 只看该作者 �
谢谢。
把它转成jpg了。
发表于 2015-3-14 18:23:43 | 只看该作者 �
将S43和S46查出来了,修改图纸。
还有主芯片是什么  详情 回复 发表于 2015-3-15 08:35
发表于 2015-3-15 08:35:09 | 只看该作者 �
cqlhj 发表于 2015-3-14 18:23
将S43和S46查出来了,修改图纸。
还有主芯片是什么
不知这个是不是,看到有一个UCC2895DW.  详情 回复 发表于 2015-3-15 10:48
