标题: AOC显示屏驱动板维修问题 [打印本页]
作者: 380661146qq    时间: 2015-3-3 10:56
标题: AOC显示屏驱动板维修问题
通电后供电都有指示灯微亮有时亮的正常 灯管不亮  按开关机键也没有反映   请大神指点下
作者: 12d12    时间: 2015-3-3 13:47
先刷下程序试试
作者: 380661146qq    时间: 2015-3-3 14:08
12d12 发表于 2015-3-3 13:47
先刷下程序试试
没有刷程序的工具啊
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-3-3 16:45
换块板试一下吧
作者: 活着小虾米    时间: 2015-3-3 18:19
电压稳不稳嘛 接个高压条试一试没
作者: 玩你妹    时间: 2015-3-3 20:17
换个驱动板试试
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-3 21:58
量下驱动板的供电  时钟 复位 数据正常吗
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-4 08:24
先刷MCU 程序。
作者: 380661146qq    时间: 2015-3-4 09:35
活着小虾米 发表于 2015-3-3 18:19
电压稳不稳嘛 接个高压条试一试没
换个电源都不行  还是那样
作者: 380661146qq    时间: 2015-3-4 09:36
我是新手 可以指点下吗  电源板供电是正常的  按键板的指示灯还一闪一闪的  电源板换个新的 也不行  应该就是驱动板的问题了
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-3-25 13:59
如果没有刷程序的,那就换板子吧,
作者: 周海    时间: 2015-3-26 17:11
换个主板好了现在都不贵
作者: yshysh333    时间: 2015-3-27 09:21
修这种问题,要先确定电源是好的,才能去修驱动板
作者: njljlxz    时间: 2015-3-27 09:28
确定电源板供电没有问题。。。。。测量高压板有没有问题。。。如果高压板也没有问题了就测量驱动板的电压。。。。最后换驱动板来确定是不是屏的问题。。。。一般的流程就这样了
作者: 小寒居    时间: 2015-3-27 10:13
带不起 负载
   你用万用表打下试试     后级有可能 短路 咯
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-3-27 10:25
380661146qq 发表于 2015-3-3 14:08
没有刷程序的工具啊
维修液晶显示器没有工具怎么行啊,烙铁、万用表、风枪、编程器  这些都是最基本的。
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-3-27 10:26
筱别WIN新婚 发表于 2015-3-25 13:59
如果没有刷程序的,那就换板子吧,
除非换一样的板子,换其他板程序不对的话也一样要刷程序,没有编程器咋行啊。
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-3-27 12:26
其实我想说的就是换一样的板子
,应该我是干售后的,经常换板子
