东芝L700开机不显示.待机电流0.008A
88361682
2015-3-3 10:14
东芝L700开机不显示.待机电流0.008A,开机以后电流跳到1.6A.然后慢慢走到1.7A..内屏和外接显示器都没有任何反应.硬盘指示灯也不亮..已经重刷EC和BIOS编程器固件也无效..后来尝试轻轻按压整个主板..竟然正常开机了..求大侠帮助.有没有可能是显卡虚焊了
yoka33
2015-3-3 11:26
断线机吧,不好修。要不就是桥松了。
lrkk623
2015-3-3 13:09
这个真不好查,板子变形造成的。
/mg林子/mg
2015-3-3 13:13
应该差不多吧
寻雨轩88
2015-3-3 14:52
一点一点的按试试
菜鸟啊杰
2015-3-3 15:00
不好找 局部按按 在确定 电流情况看是显卡
dzfair
2015-3-3 15:04
有跳变么 没有的话估计都没过内存
zhu568849139
2015-3-3 15:07
按那部分能正常亮机?
lgf8188
2015-3-3 16:39
看看电流情况,有没有过内存,或到显卡!!
gx900
2015-3-4 12:09
高寒希
2015-3-4 16:25
有可能 先风枪吹下试试
y583078522
2015-3-4 16:28
不好修啊
蓝色天空笔记本
2015-3-5 10:01
拿到东芝的先把NEC换了。再查
清风陈
2015-3-5 10:13
都加焊一下试试
迅雷电脑—小姚
2015-3-5 10:26
我修过一个CPU座虚焊的
龙少恒良
2015-3-5 11:11
电流不跑u,
1寒星
2015-3-5 11:14
不好修 3
gjgfire
2015-3-5 12:59
慢慢查 吧。。。
