标题: T420S 不加电 没有待机电压 3v5v [打印本页]
作者: 嘉禾通达    时间: 2015-3-3 09:46
谁给讲一下  思路
作者: 张川zc    时间: 2015-3-3 09:52
有很多机器 待机的时候就没有3v5v的你先要确定你这个待机的时候是不是有3v5v
作者: 黑锅    时间: 2015-3-3 10:08
3V5V没有查 3V5V条件,不懂芯片工作原理 把芯片型号打进论坛里面,搜素看有没有
作者: 荆楚龙腾    时间: 2015-3-3 10:16
这种故障首先确定 待机是否有3V 5V
有的机器 待机有 3V  的待机 只有5V
作者: 荆楚龙腾    时间: 2015-3-3 10:17
有的待机 3V 5V 都没有 按开关后才会有
作者: 大湾    时间: 2015-3-3 11:18
看看上电时序吧
作者: 嘉禾通达    时间: 2015-3-5 11:29
荆楚龙腾 发表于 2015-3-3 10:16
这种故障首先确定 待机是否有3V 5V
这个机器待机有3V 5V  的
作者: 丁立强子    时间: 2015-3-5 11:40
   学    习    学   习
