标题: 优雅a460-i3 板号h54f v2.0 全板短路 维修 已解决 [打印本页]
作者: ok9-9    时间: 2015-3-2 18:22
首先声明本人是一只菜鸟,喜欢把好的东西拆坏,然后装不起来了,呵呵扯远了,这个笔记本是朋友的,经过询问是用着用着突然黑屏,插上电源看电流,0.01-0.22跳,笔记本指示灯一亮一灭,可能是短路,我朋友不信我。问我能不能修,修修看了,本人菜鸟需要慢慢修,放这里吧!ok
少废话,上图,维修工具还不怎会用正在学,
拆机省略:主板正面,当时忘记拍照修过后补拍的,
首先目测有一个八脚芯片烧焦,在sd卡槽上面电感旁边,根据敷铜板猜测是个双MOS管
因为没有在DC插槽附近应该是N沟道的MOS,换之,一般修东西都是目测坏件换掉就应该
解决问题了,满足感爆棚,,惊喜之余还要默默祈祷上帝保佑主板好了,
上帝保佑我把,然后插电,瞬间随着万能电源继电器咔嚓一声,电流瞬间达到3.0a横流模式了,电压降到3v,我擦完蛋了,冷静,装作冷静,装机,装包出发,go to 颐高数码城,地下一层,卫东大哥修主板干了10多年了,直奔老师傅,老师傅插电测试后报价350,明天来拿,回家,公交费记账,到时候好收费,
第二天接到电话,老师傅曰:主板已经被人修报废了,只能换,要700,超出朋友预算,下午拿回,哎报废了,拆机,练练手,,
理清思路慢慢查,
先测量各电感对地阻值,主板背面:
经查cpu主供电对地0.02欧,可能是万能表误差,应该是短路了,拆除cpu,对地0.10,我擦不会吧,CPU 烧了,先不管了,查内存供电电感对地0.02,妈的短路,显卡供电电感,0.02*脏话*也短路,南桥对地也短路,
3.3v5v主供电700,还算正常,
g内存供电上管拆掉,h电感上管拆掉,
cpu供电上管拆掉,E显卡供电上管拆掉,仍然短路,没办法调1.5v烧机吧,
发现各个供电pwm芯片发烫坏了,
捉个拆除,打上标记,省得不知道装哪里了,pwm芯片以及mos上管快拆干净了,总算
全板没有短路了,只有显卡0.08欧,cpu电感0.10欧,应该是正常的,
当然遇到两个不知名的芯片,DJ=EE DJ=CM这是什么几把芯片,上chinafix搜索图纸无果
到发现有人修过此板,才知道型号是rt8202,其他型号芯片上有写不再重复,拆了差不多
上淘宝采购,cpu很纠结买不买,暂时把我的笔记本i3370m用一下再次祈求上帝别把我的cpu烧掉,,
第3天,货到,各mos各pwm安装完毕
再次测量全板无短路,上电,0.01-0.12跳变,上香保佑我,cpu装上,插电,电流上到1.3a开机键.无法关机,证明没有显示,唉,上示波器吧,测量各个mos管G级差不多波形都出来了,唯有显卡供电mos管无波形,rt8202查芯片定义吧,oc脚接5k电路应该是正常的,根据论坛大大的指示是18K电阻,换之,哎,故障一样,测量15脚EN脚有高电平,陷入迷茫,抽根烟,理清思路
既然这样就和板子上两外两颗一样的芯片各个引脚对地阻值做个对比,发现一脚vout对地只有0.02,肯定不对,换之测量一脚vout对地0.08正常,上电后仍然定格电流1.3A.再次怀疑是rt8202损坏,我擦最有一片也坏了,上电之前一脚阻值正常上电后短路,且无波形输出,上淘宝,再次邮购10片,睡觉理清思路,为什么VOUT脚会短路呢,难道是其他部分的电压串过来造成击穿了,没道理啊,vout只接了显卡,电感换掉,无果,又坏掉我5片RT8202,
一包烟抽完,突然想到是不是上管mos不受控造成的18v主电压串到后级,造成rt8202击穿,换之上下管,上电电流正常跳变到1.62A,我还是要谢谢上帝保佑我南桥及显卡没有被击穿,我恨我自己烧掉一颗CPU,全篇完,
另外提示一下,图片中rt8202,A芯片没有波形输出时cpu电源PWM芯片无输出,因此差点害我又换一颗CPU,pwm芯片,,
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-2 19:23
这机器修的惊心动魄!原本应是某处供电异常的问题吧!下次遇到困难时再也不用找你那个卫东大哥了,他判死刑的板子你却给修好了。佩服你不见黄河不死心的劲头。最后一句A芯片没有波形输出时cpu电源PWM芯片无输出,我想A芯片应是桥供电,按时序桥供电正常时才会开启CPU供电。
作者: huifeidexing    时间: 2015-3-2 20:39
楼主给上个亮机图啊
作者: 天意wx    时间: 2015-3-2 20:45
一个说正在学习的修者
把这个板子修好 虽然废了好大的经历 不过值得鼓励!
作者: ok9-9    时间: 2015-3-2 21:04
爱尔思坛 发表于 2015-3-2 19:23
这机器修的惊心动魄!原本应是某处供电异常的问题吧!下次遇到困难时再也不用找你那个卫东大哥了,他判死刑 ...
是的,北桥是CPU内置的,拆掉CPU后此点对地阻值变大,
作者: ok9-9    时间: 2015-3-2 21:05
天意wx 发表于 2015-3-2 20:45
一个说正在学习的修者
感谢版主浏览
作者: ok9-9    时间: 2015-3-2 21:06
J153345551 发表于 2015-3-2 19:21
学习了、、
让你见笑了
作者: ok9-9    时间: 2015-3-2 21:08
时序图,由于没找到图纸,我也不知道,
作者: 爱上时间    时间: 2015-3-2 21:10
楼主好手段 全版 短路 , 怀疑是不是被电过
作者: ok9-9    时间: 2015-3-2 21:10
huifeidexing 发表于 2015-3-2 20:39
楼主给上个亮机图啊
cpu还没到货,我的笔记本不想拆了,cpu到后补上亮机图
作者: 淘气宝    时间: 2015-3-2 21:55
实际就是供电的问题啊!
作者: ok9-9    时间: 2015-3-2 22:09
标题: 下面附上更换的部分配件以及坏的的i3CPU
我的电脑CPU暂时用一下
最后组装完毕,开机图
作者: BELLJIN    时间: 2015-3-2 22:36
你不是菜鸟  你是大神
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-3-2 22:56
桥和显卡都没挂   楼主的运气真不赖   卫东大哥真坑人
作者: ok9-9    时间: 2015-3-2 23:07
桥已经挂了,是CPU内置的,南桥没挂,南桥的电源应该是系统供电3.3V提供的
作者: ok9-9    时间: 2015-3-2 23:10
卫东大哥技术很好的,现在车房都有了,只是别人修个的他不想修,在一个就是CPU坏了,他不想告诉我,(技术不外泄)所以把主板报价高一点,这个CPU挺便宜的,50快,i3 330m
作者: ok9-9    时间: 2015-3-2 23:27
当时怪我修过以后没有及时清理,所以卫东大哥看此板没钱赚,还浪费时间,此次维修一波三折,甚至刚换上去的芯片又烧掉,并且深刻的知道曾经有个大大在论坛里说过,场效应管G脚不能悬空,当我拆下管理芯片时,没有拆除上下管,就上电,造成烧毁一大片电路,示波器是个好帮手,曾经多次想放弃是示波器给了我动力,他测量南桥有瞬间电压,晶振有瞬间波形,时钟芯片晶振也有瞬间波形,各个mos管G脚都有瞬间波形,是显卡供电无波形造成的EC缺电压反复触发跳变,心里有底了,单靠万用表,直接怀疑显卡挂了。早就放弃了,有示波器测量各个电源电压的波纹方便多了,单靠万用表一个电容就够你修10半月了,
作者: ok9-9    时间: 2015-3-2 23:32
BELLJIN 发表于 2015-3-2 22:36
你不是菜鸟  你是大神
呵呵,坛子逛久了,就懂一些了,虽然不像各位大神满篇英文,什么V卡,DC因,res塞得,时序真是头痛,,
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-3-2 23:57
楼主技术太牛了,哎,什么时候才有楼主那样的水平啊
作者: 二,    时间: 2015-3-3 10:03
看着我头疼的很
作者: ok9-9    时间: 2015-3-5 18:14
我修之前此机还没拆过,电过的板子就别指望修好了,所有硅片全部击穿,修好比换个新的要贵,呵呵,
作者: l911806608    时间: 2015-3-5 18:31
新手学习,谢谢分享!
作者: 12301230123    时间: 2015-3-5 19:00
这才是拿故障板子练技术 鼓励下
作者: wancx7758    时间: 2015-3-5 19:15
我是来打酱油的
作者: guojun123    时间: 2015-3-5 23:37
楼主的精神可嘉,我要向你学习
作者: 手工作业    时间: 2015-3-6 09:18
楼主那里的 你那卫东大哥 修个这机子给你报 350 肯定有房有车嘛。价格收得可以
作者: 占卜‰    时间: 2015-3-6 11:02
修了十多年机器的师傅修不好的机器就这样被一个初学者修好了。。
作者: 古典浪漫    时间: 2015-3-6 11:24
ok9-9 发表于 2015-3-2 23:27
当时怪我修过以后没有及时清理,所以卫东大哥看此板没钱赚,还浪费时间,此次维修一波三折,甚至刚换上去的 ...
非常赞同你的观点
作者: 左冷风    时间: 2015-3-6 11:32
神州机器你能这样修~还是菜鸟太低调了
作者: 常州久仰    时间: 2015-3-6 12:37
看板了看出来了  你们铬铁不是很好
