标题: n4010 i3cpu 独显 触发电流到0.5左右不动, [打印本页]
作者: 钢牙哥丶    时间: 2015-3-2 16:57
经测量 北桥阻值 36 ,这个正常吗?  3、5v阻值正常,通电待机3.3v有 没5v  。触发后有5v,北桥供电1.05 v  内存 1.5v  显卡 cpu均无供电。  当初以为北桥短,烧鸡,发烫了。触发电流到0.5左右不动  这到底会是什么问题
作者: wang7500    时间: 2015-3-2 17:10
这电流是有电压没出来,所以北桥会发烫。
作者: 1035672944    时间: 2015-3-2 17:34
      电压都没出来完
作者: 钢牙哥丶    时间: 2015-3-2 17:44
wang7500 发表于 2015-3-2 17:10
这电流是有电压没出来,所以北桥会发烫。
奥,那现在触发电流到0.5左右不动,是什么问题
作者: 唐小山    时间: 2015-3-2 17:47
按时序查电路
作者: 大明电脑    时间: 2015-3-2 18:40
供电线查完
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-3-2 18:47
36应该不短吧
作者: 钢牙哥丶    时间: 2015-3-2 18:50
大明电脑 发表于 2015-3-2 18:40
供电线查完
现在要查那条供电线
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2015-3-2 18:55
路过,学习,期待楼主的结果
作者: 茶叶蛋    时间: 2015-3-2 20:40
一般SLP_S5#开启内存供电,SLP_S3#开启其它S0电,查SLP_S3#去向,可以查出哪些电出了,哪些电没出
作者: 天意wx    时间: 2015-3-2 20:47
你到测到了有电压没有出来那就继续查
查这些电压什么时候产生
作者: 钢牙哥丶    时间: 2015-3-3 16:56
天意wx 发表于 2015-3-2 20:47
你到测到了有电压没有出来那就继续查
查这些电压什么时候产生
谢谢,还是初学阶段,有没有可以推荐的帖子
好的!这个我先查查
