联想 IdeaTab a2207a-h 不充电通病
广达数据影音
2015-3-2 16:40
今天接修两台联想 A2207A-H平板电脑,故障为接上充电器显示正在充电,但电量怎么也上不去,换过全新电池还是一样,故把机器拆开,用万用表测量主板上的充电脚测试点,接上充电器果真没有变化,电压为3.4V,拔掉适配器还是3.4V,确定是主板故障了,充电电压由一个MOS管转换而来,MOS管G极由充电芯片控制,这个芯片太小,没办法看清,且没有资料查阅,不知道有谁可以解决
1 不切实际的回答不要放上来,排除适配器坏,排除电源接口坏,排除电源坏,
2 只谈充电电路或直接告诉我故障,谢谢。
广达数据影音
2015-3-2 17:30
再补充一下,这个充电芯片型号被我查到了,是NCP1851
http://www.eccn.com/products_2012082817092641.htm
rayzxl
2015-3-2 17:32
尾插坏了吧,换一个试试!
chinarenzhy
2015-3-2 20:37
rayzxl 发表于 2015-3-2 17:32
尾插坏了吧,换一个试试!
老大楼主都说排除适配器坏,排除电源接口坏,排除电源坏,你还说尾插有什么用呢?
这是我小号
2015-3-3 11:46
不知道 我就知道换尾插
xiaowindows
2015-3-3 17:09
是哪个电感有问题吧。
殷晓森
2015-3-4 18:58
说了半天都没解决,还有人知道吗
广达数据影音
2015-3-9 23:43
正在等换芯片,后天到。
dengqiang
2015-3-20 09:21
期待楼主解决问题,和大家分享一下
jinli
2015-3-20 09:57
我也有一台一样的, 老大来呀
广达数据影音
2015-3-21 11:29
芯片订来了,确定是NCP1851的故障,不过新的装上去充电的时候温度很高,建议在上面做一下散热,加强使用寿命。
cfpl834788035
2015-3-23 22:56
我也想知道答案啊
吴中望
2015-3-28 19:49
楼主你的那个平板那个芯片大概在什么位置呢 ?我现在叶碰到一个这样的问题。 求好心的楼主
想赢就别喊停
2015-3-29 21:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zyzlys
2015-3-31 20:19
芯片在什么位置?楼主麻烦告诉我。
