6脚液晶显示器电源管理芯片37RCA 012可用LD7535代换时
redeast
2015-3-2 15:34
液晶显示器电源管理芯片(小六脚)37RCA(012)坏了,在网上没找到37RCA的具体型号,感觉这个芯片与LD7535一样.于是在网上查LD7535线路接法,对比了一下原板,引脚功能都是一样.只是原板上37RCA上面RT引脚(3脚外接)的电阻没用.用LD7535代换时.要补上一个10K的电阻上去,这样芯片才能正常工作.要不然不起振,电源没输出.
