联想g475加电无显死电流 LA-6755P
爱科技
2015-3-2 14:31
联想g475 LA-6755P 加电无显 电流到0.4停止用示波器测ec 10脚ldo 无波形 测各电感电压都有,刷bios 加焊cpu 现象都一样后发现cmos电池电压为0v 更好cmos电池 再测ec 10脚 有波形了 加显示器显示正常
dcujack
2015-3-2 14:38
又捡到大便宜了
zoulingyuan
2015-3-2 16:46
楼主。ec有LDO脚吗?
大明电脑
2015-3-2 18:42
这个是通病吧 要把电容取了才行
xwzhping
2015-3-2 18:44
看不明白。。。。。。
zhangziliang
2015-3-9 12:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
gmajynipl
2015-3-9 12:21
这个机子BIOS电池没电就是不会开机,还有你刚换的电池有可能用不了几天的,这个机子有通病的。
维修神话
2015-3-9 12:48
对!取电容不然要漏电
修电脑中
2015-3-9 12:50
你那个应该是AMD的机器吧。AMD的喜欢出现这种问题
流浪才子
2015-3-9 13:52
不取电容 过几天 电漏光了 还的返修
hsy888
2015-3-9 13:57
恭喜楼主捡到钱了
chaosu002
2015-3-9 14:38
我怎么还没有碰到这机子呢
兴兴向荣
2015-3-9 14:43
瞎猫 撞到死耗子
liang19870131
2015-3-9 14:50
楼主修好没有啊a???
fmhzcj
2015-3-9 19:29
捡了个便宜,楼主赚了。
zhangziliang
2015-3-19 13:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yvhai2010
2015-3-19 13:03
这其实是南桥引起的电池耗电快
xin520168
2015-3-19 13:08
没遇到过,不太明白
