标题: HP 19V 4.74A电源维修 [打印本页]
作者: szzbq    时间: 2015-3-2 14:31
HP 19V 4.74A电源已修好
作者: 12d12    时间: 2015-3-2 16:35
成本花了不少钱吧
作者: szzbq    时间: 2015-3-2 16:56
12d12 发表于 2015-3-2 16:35
成本花了不少钱吧
要钱的就是整流桥,MOS管
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-2 17:07
成本花了不少钱吧
就这些也不要多少钱/
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-2 22:01
楼主这个壳子可不好拆啊
作者: szzbq    时间: 2015-3-2 22:39
浙江益修家电 发表于 2015-3-2 22:01
楼主这个壳子可不好拆啊
是的,好结实阿
作者: szzbq    时间: 2015-3-2 22:41
额,搞错了,这个是ASUS原装电源
作者: szzbq    时间: 2015-3-2 22:44
我修了好多电源了,爆过好多次,现在信心大好多,九成都可修好的
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-3-3 09:13
你把L也拿下来了,难道它也坏了。再问一下楼主怎么把外壳打开的。
作者: szzbq    时间: 2015-3-3 09:14
耐用性测试中
作者: bboroo    时间: 2015-3-3 10:03
那个电感是初级的共模扼流电感吧?那也会坏?
作者: szzbq    时间: 2015-3-3 10:18
两只脚断了,不用了,用一字刀加铁锤撬就可达开,代用的电源打开破坏的少,原装的太硬了
作者: szzbq    时间: 2015-3-3 10:19
可以卖30到50块
作者: szzbq    时间: 2015-3-3 10:20
有的人喜欢他的原装电源,50块也修好的
作者: szzbq    时间: 2015-3-3 10:21
原装电源发热量少
作者: szzbq    时间: 2015-3-3 10:24
估计客人家被剪线了,接380V交流电了,我这边经常有被偷线,好多家电会烧的
作者: 398166298    时间: 2015-3-3 12:08
直接换班吧。别搞了
作者: 古典浪漫    时间: 2015-3-3 13:31
你那里除了修本,还修别的电器?
作者: 古典浪漫    时间: 2015-3-3 13:33
398166298 发表于 2015-3-3 12:08
直接换班吧。别搞了
换班没有原装的耐用,原装的发热量也小,连客户也是这么看
作者: 251922615    时间: 2015-3-3 16:46
客户用原装是心理问题
作者: szzbq    时间: 2015-3-3 16:50
古典浪漫 发表于 2015-3-3 13:31
你那里除了修本,还修别的电器?
修电脑和电视
作者: szzbq    时间: 2015-3-3 16:54
近来修好的电源
作者: lee6658    时间: 2015-3-3 19:41
这个一般我都不建议修来客人买个新的得了
作者: 人在风中立    时间: 2015-3-3 19:53
不值得修吧
拆开壳也没用了
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-3 21:34
szzbq 发表于 2015-3-2 22:39
是的,好结实阿
我用毛巾包着用榔头敲 壳还完美 可是变压器磁芯碎了
作者: szzbq    时间: 2015-3-3 21:40
如果是卖二手的外壳有点破没所为,如果是帮客人维修就要先讲清楚了
作者: 潮湿的心    时间: 2015-3-6 09:45
扼流线圈给省掉不用了
作者: 吐血    时间: 2015-3-7 02:55
现在贴着HP,DELL这些标签的适配器也就30-50,我自己都看不出是不是原装的,客户应该也看不出来吧,何必这么折腾呢。再说了,不单拆壳难,拆里面的无件都挺费事的,好多时候连散热片都要拆出来
作者: zhengbin112    时间: 2015-3-7 15:17
成本这么高  没意思修了 啊
作者: ytcwb4444    时间: 2015-3-7 20:33
那个电感线圈也爱坏吗
